查看: 32208|回复: 37
麻省理工大学建筑学课程面向全世界免费开放
发表于 2006-5-10 01:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.cocw.net/mit/Architecture/
可以进
[ 本帖最后由 南山之南 于 2006-5-12 07:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-5-10 01:26:03 | 显示全部楼层
部分课程
以下是我下载的部分课程
柱如何创造空间,只有图片,希望诸位蚂蚁看过之后,踊跃发表自己看法
以下文字仅为个人看法,希望大家批PP
1一根柱子,在空间上是一条线,与地面直接相接,起着标识和视觉中心的作用,形成消极空间,除了柱本身之外,对空间没有限定作用,像立在原野里的纪念碑
2出现柱墩,片状柱墩,柱悬在空中,由于重力作用,给人的感觉是在下坠,从而产生动态的效果,柱与柱墩之间形成张力,片状柱墩可以看作一个圆面,占有了一定面积,就像野炊时在草地上铺上一片塑料布,形成积极空间
[ 本帖最后由 南山之南 于 2006-5-12 07:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-5-10 01:27:25 | 显示全部楼层
部分课程
3柱落在柱墩上,由动态转为静态,柱通过柱墩与地面相接,由于柱通过柱墩与地面相接,所以稳定感更强,同时,柱墩与柱共同限定了以柱墩为底面的空间范围,就像纪念碑加了可以游览的底座,形成积极空间
[ 本帖最后由 南山之南 于 2006-5-12 07:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-5-10 01:28:08 | 显示全部楼层
部分课程
4柱上伸出短臂悬臂梁,有了承重的作用,标示方向由向上该向悬臂梁指示方向,柱与悬臂梁组成半围合框架, 人在此空间的外侧经过,人和柱之间有了空间层次
[ 本帖最后由 南山之南 于 2006-5-12 07:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-5-10 01:29:18 | 显示全部楼层
部分课程
5长悬臂梁,人可以在悬臂梁下面通过,空间分割作用更强
[ 本帖最后由 南山之南 于 2006-5-12 07:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-5-10 01:30:57 | 显示全部楼层
部分课程
6两边伸出短悬臂梁,形成两个L形框架,产生双向指示作用,与地面形成两个竖向半围合空间
7悬臂梁一边长一边短,形成两个不同的L形框架,长梁的指示作用为主,两个半围合空间大小改变,空间序列从左到右为完全开放空间——小的半围合空间——大的半围合空间——完全开放空间
[ 本帖最后由 南山之南 于 2006-5-12 07:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-5-10 01:32:30 | 显示全部楼层
部分课程
8短臂梁上增加一斜拉构架,柱成为支点,平衡长梁的力矩增大,使长梁能挑出更长,获得更大的竖向半围合框架,但空间上形成一个三角形围合,空间空间序列从左到右为完全开放空间——渐进式半围合空间——小的围合空间——大的半围合空间——完全开放空间
9斜拉改为竖向拉伸,在8的基础上,克服了所说的缺点,空间序列从左到右为完全开放空间——小的围合空间——大的半围合空间——完全开放空间
[ 本帖最后由 南山之南 于 2006-5-12 07:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-5-10 01:34:01 | 显示全部楼层
部分课程
10门式框架两边伸出短悬臂梁,形成一个封闭型主框架和两个半封闭副框架,由于框架高于人的视线,可以认为封闭型框架可以对联系的先后两个空间进行明确的界定,所以人会有从一个空间进入另一个空间的感觉,就像古村落中的牌坊,,空间序列从左到右为完全开放空间——小的半围合空间——大的围合空间——小的半围合空间——完全开放空间
[ 本帖最后由 南山之南 于 2006-5-12 07:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-5-10 01:34:43 | 显示全部楼层
部分课程
11地面抬起一定的高度,限定了一个积极的空间区域,门式框架把这一空间区域进行了分割,空间序列从左到右为完全开放空间——小的半围合空间——大的围合空间——小的半围合空间——完全开放空间
[ 本帖最后由 南山之南 于 2006-5-12 07:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-5-10 01:48:30 | 显示全部楼层
部分课程
图片传不上去了,
发表于 2006-5-10 01:59:14 | 显示全部楼层
空间不足了,正在解决中~!不便之处敬请海涵~
 楼主| 发表于 2006-5-10 03:07:39 | 显示全部楼层
课程
12,片状柱墩在竖直方向延伸形成圆柱体,可以看成体与线共同围合成封闭和半封闭框架,与线相比,体的分量要大于线,遮蔽性要强于线,空间序列同11,但空间围闭效果改变
13柱延伸成墙,高度低于人的视线,墙可以看作是面,分割两边的空间又在视线上使其成为一体,墙沿某个方向延伸,又具有引导性,同时墙与框架形成的门起了与门式框架相同的作用。梁的重量通过柱再传给柱,在竖直方向上,头顶上的空间由框架组成,遮挡很少,通透性强,此外空间层次有两个,空间序列从左到右为完全开放空间——小的半围合空间(墙和柱共同组成竖向围合构件)——大的围合空间——小的半围合空间——完全开放空间,,空间序列从前到后为完全开放空间——平面L形半围合空间——平面L形半围合空间——完全开放空间,
[ 本帖最后由 南山之南 于 2006-5-12 07:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-5-10 03:10:12 | 显示全部楼层
课程
14墙升高高于人的视线,对于人来说,墙把左右两个空间完全分割开,空间围合感增强,梁直接落在墙上,空间序列从左到右为完全开放空间——小的半围合空间——大的围合空间——小的半围合空间——完全开放空间,,空间序列从前到后为完全开放空间——平面L形半围合空间——平面L形半围合空间——完全开放空间,
[ 本帖最后由 南山之南 于 2006-5-12 07:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-5-10 03:12:39 | 显示全部楼层
课程
15墙延伸,高过梁,梁插入墙内,这样在头顶方向的空间由三个层次,空间丰富,并使上下空间交融,空间序列从左到右为完全开放空间——小的半围合空间——大的围合空间——小的半围合空间——完全开放空间,空间序列从前到后为完全开放空间——平面L形半围合空间——平面L形半围合空间——完全开放空间,从下到上(对于框架)为围合空间——半围合空间——完全开放空间,流水别墅多处采用了这样的空间分割手法,产生丰富的空间效果,
16在15的基础上,墙做退台处理,梁搁在退台上,交待了梁与强的交接关系,空间在垂直和水平方向,有了收放变化(注意竖直方向上的空间处理),但退台也造成了空间的不明确和混乱
[ 本帖最后由 南山之南 于 2006-5-12 08:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-5-10 03:13:20 | 显示全部楼层
课程
17伸出墙的悬臂梁加长,注意悬臂梁最大出挑长度,人与墙之间通过柱分割增加了空间层次,空间序列从左到右为完全开放空间——大的半围合空间——小的围合空间——小的半围合空间——完全开放空间
[ 本帖最后由 南山之南 于 2006-5-12 08:06 编辑 ]
