查看: 4919|回复: 1
物联网传感器技术给建筑施工领域带来变革的应用案例
发表于 2019-9-20 06:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在万物互联的时代,传感器是其中最关键的组件之一。传感器作为物联网三大层次结构之一感知层中的重要组成部分,是物联网实现的基础和前提。随着智慧城市建设、大数据的快速发展,以及物联网应用的日益广泛,传感器这一数据主要来源的最前端设备呈现出快速发展态势。
目前我国传感器产业规模将迅速扩大,预测未来5年平均销售增长率将达到30%以上。工业控制、汽车电子、信息通信成为增长最快的典型应用市场。例如:
在工业控制方面:随着制造商采用21世纪的做法,工厂内的设备配备了各种传感器,可以在检测到有问题的组件或者其他可能触发故障的条件时,自动向中央工厂运营监测网络发送警报。这样一来,制造商就可以让设备离线,重新改造制造运作,在发生可能停产的故障之前修理好故障设备。
在汽车电子方面:基于物联网理念设计的汽车,整合了车对车交流技术、无线通信及远程感应技术,支持“自动驾驶”。在自动驾驶模式下,传感器能获得实时交通信息,具备行人探测功能,自动选择路况最佳的行驶路线,可大大缓解交通堵塞。除此之外,它还可以感知周围环境,在很大程度上减少交通事故的发生。
在信息通信方面:全球范围内丢失或者被盗的移动设备数量无疑是惊人的,在这些设备上配备物联网传感器至少可以防止数据被盗可能有助于找回设备。
此外,医疗、环境监测、油气管道、智能电网、可穿戴设备等领域的创新应用将成为新热点,有望在未来创造更多的市场需求。 这里,工采网小编结合用户实际需求整理了在建筑施工领域中物联网传感器典型应用实例。
同样的,在建筑领域,使用人工智能和物联网的初创企业也有类似的目标。在建筑行业,开发商和总承包商总是希望尽可能通过采用物联网(IOT)解决方案,来降低成本、加快建设速度,同时更有效地利用有限的劳动力资源。
以色列公司Oren是一家专门为建筑工地提供现场数据收集技术的初创公司。最近,该公司便提出通过使用安装在起重机上的传感器包装设备,来跟踪现场的材料流动,从而使建筑工作更像一个典型的制造过程,进而多功能自然设备还监控环境因素,例如风速,以确保起重机不会发生过载事故。关于风速传感器的应用工采网提供的一款法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 - CV7-OEM是工釆网最新最精确的坚固型风速传感器,可通过紧凑的风传感器实现较高的准确度和连续的风速风向数据收集。无需维护,能够在最极限条件下达到最高标准操作水平,此外关于声音方面,声音则是在交叉口由流动的物体传输。传输是是由电子声学传感器(1)用超声波信号(2)在他们之间通信,沿着正交轴, 由风速(3)引起声波传输时间不同。
法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 - CV7-OEM则是在他们之间通信传输 4 种不同的测试,然而测试得到的食量头部风用于计算。结合测量计算出风速和根据基轴计算出风向。温度测量则是用于校准。传感器的设计减小倾角的影响(4)(传感器倾角的影响能被部分校正是由于传感器空间的形状) 。另一方面CV7 还可以传输了4 个独立的测试数据以保证检查用于头风矢量计算的正确性,这个方法给出了 0.15m/S的风速灵敏度,卓越的线性度,可达到 40m/S。
而位于纽约的Pillar Technologies公司也是一家建筑技术初创公司,该公司自主研发的传感器,能够测量包括温度、湿度、一氧化碳和颗粒物在内的多达八种环境指标数据。然后,该公司利用收集到的传感器数据,来评估现场正在发生的情况,并对延迟做出预测。例如空气是否过于潮湿,无法正确干燥房屋等。其公司旨在减少现场环境对工人安全和施工进度的影响。对于工地环境的监测工采网建议采用韩国syhitech PM2.5 PM1.0传感器 - GPSM系列产品是PM2.5/PM1.0专用传感器,它凝聚了三瀛20年知识与技术对超细颗粒物的探测能力有了极大提升,可测到0.3㎛~5.0㎛的颗粒物。这使其能够比现有传感器更精确地细分PM2.5/PM1.0。 相比传统传感器,GPSM系列精度、灵敏度更高,可为用户提供可靠信息,使其能够更精确、细致地控制空气净化仪、空调和空气质量检测设备等应用。
另一方面SAMYOUNG S&C建立了一种能通过批量校准技术可靠地量产性能一致的PSML系列产品的体系,这也有助于高效生产。另外,其获得专利的空气动力学光学结构可最大限度地提高传感器的性能并提高产品质量。此外,它还可与现有传感器进行引脚兼容,以方便用户使用。
总的来说,物联网(IOT)和其他新兴技术可以提高建筑业的生产力、安全性以及降低成本。目前,在建筑施工领域,物联网传感器技术实现的四个创新主要包括机器控制、施工现场监、车队管理以及可穿戴设备应用。
