查看: 8407|回复: 7
对于住宅细节的讨论(讨论中)
发表于 2014-11-25 13:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
       各位建筑师,让我们来做一次有意义的讨论,尽可能的来完善这个最普通的两室两厅住宅的细节。不一定非要局限于这个户型,可以是任何生活中的细节在设计需要考虑却被忽视的内容。让我们一起来丰满一个骨架让更多的细节能够被大家所注意到。最后我会把大家的讨论总结出来作为一个住宅细节设计的备忘发给大家。
 楼主| 发表于 2014-11-25 14:03:26 | 显示全部楼层
沙发我自己坐吧,问一个问题看看谁能给我解答高层住宅厨房的排气道尺寸会比较大,如果采用在外墙开设牛眼风口直接排向室外可以省去排气道的面积让厨房更好用,但是这样做是否有其他的问题请小伙伴们回答。
发表于 2014-11-27 01:05:25 | 显示全部楼层
我有一个疑问  为什么现在很多住宅  门口正对着卫生间呢?
 楼主| 发表于 2014-11-27 11:02:23 | 显示全部楼层
回复 3# 316400086  门对着卫生间从功能上问题不大,风水上比较忌讳下文为粘贴来的。从设计上是可以避免卫生间门直对大门的。       门和窗户是理气进出屋内的开口,大门不可与窗、后门连成一直线,形成前后门相穿,使理气穿堂直出、不能聚集于屋内,因此财富无法结集,所以谓之退财。厕所是提供人们排泄的空间,本质并不乾净,所以大门也不宜直对厕所。大门直对厕所会使理财投资出错,使人财进财出,损害家人的财运。客厅的大门不宜穿堂直出或直对卫浴:大门穿堂或对卫浴,都会损害家人的财运,使人财进财出,或理财投资出错。
 楼主| 发表于 2014-11-27 11:18:37 | 显示全部楼层
淘宝告诉我们房子应该设计成什么样子。
门前要有能放下这些柜子的地方根据我买鞋柜的经验网上能买到的最薄的鞋柜是170mm厚度,但是不好用因为只能放一排鞋,舒适的厚度是400什么鞋子都能放得下。所以住宅门前一定要有一个能放下鞋柜的地方不然居住起来会很不方便。
 楼主| 发表于 2014-11-30 03:58:47 | 显示全部楼层
设计卧室的时候一定要以床的尺寸作为参照。我们平时所说的1500x1800 1800x2000 2000x2100 床尺寸其实指的都是床垫的尺寸,根据不同形式的床床头和床尾会长出一节,所以卧室的静尺寸设计的刚好则只能满足一般规格无床头无床位的床,应该留些的尺寸供业主选择更多种类的床。(大部分床都有的床头床位尺寸)下图为个尺寸床实际尺寸。另外对于电气设计插座时务必考虑到最大窗宽,不然插座会被挡在床后。
发表于 2014-12-3 01:14:25 | 显示全部楼层
希望空间能够更丰富一些。多出一下小空间来,放杂物
 楼主| 发表于 2014-12-3 02:33:49 | 显示全部楼层
回复 7# bluesea
   仓储空间是目前小户型中普遍缺少的空间。经济型的户型只能尽可能的做橱柜衣柜吊柜来进行仓储,我自己的房子是将卧室的一面非承重墙砸掉后,向内增加了400进深做出了一整面墙的储藏柜,很实用,但是墙面上不能再挂电视机了。
