查看: 15189|回复: 10
最新天正建筑7下载(地址已更新)
发表于 2006-4-19 13:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址http://www.tangent.com.cn/ydown/show.php?id=66&down=1 测试可用
1, 改进: 只读实体应可以控制是否允许打印
2, 新功能: 提供7个图层快速操作命令
3, 新功能: 新分层折叠式屏幕菜单,绘图区右键菜单中增加最近使用命令列表
4, 新功能: 增加天正自定义界面功能,定义工具条和一键快捷操作表等:T71_Tcustomize
5, 改进: 重建专业文字词库功能,支持分类检索、拼音检索、最近使用检索
6, 改进: 增补尺寸加回退功能
7, 改进: 图名标注作为实体
8, 新功能: 增加尺寸区间合并功能
9, 重要: 增加快速标注功能
10, 新功能: 增加等分标注功能
11, 新功能: 增加标注对齐功能
12, 改进: 新轴网绘制命令
13, 改进: 状态行加粗、填充按钮光标按下时光标不应跳动
14, 改进: 状态行的比例应可显示小数
15, 新功能: 增加动态标注、基线显示状态按钮
16, 新功能: 增加文字在位编辑功能
17, 改进: 指向索引和剖切索引合并为索引符号命令
18, 新功能: Ctrl+,-用来控制文档标签和屏幕菜单是否显示
19, 新功能: 增加统一字高命令
20, 改进: 两点标注与墙中标注合并
21, 改进: 添加轴线和添加径轴合并
22, 改进: 体量建模的10个基本形体功能合并
23, 改进: 增补和连接尺寸文字应尽量维持原位,文字更改后也可以连接尺寸
24, 新功能: 新标注标高命令
25, 改进: 繁简字转换合并
26, 新功能: 对象选择中增加恢复上次选择的操作选项
27, 改进: 单线生墙,和轴线生墙的填充图层不是pub_hatch
28, 改进: AutoCAD2006平台下天正对象夹点提示和对象查询功能失效,天正图块夹点只剩一个
29, 改进: 图形变线在2004上出现比例错误
30, 改进: R16平台下天正对象颜色随块时不能打印
31, 改进: 解决AutoCAD2006平台下,天正图块夹点丢失,由天正图库插入某些图块(包括颜色随块图元的图块和特定AutoCAD2006动态图块)时崩溃问题
32, 改进: 墙体trim,break操作不再需要基线显示
33, 新功能: 文档标签提供全部保存并退出功能
34, 新功能: 文档标签提供另存旧版功能
35, 新功能: 增加对象平面布尔运算功能,适用于坡屋顶、平板,墙体造型、柱子、房间、路径曲面、变截面体,路径排列等对象
36, 改进: 路径曲面,变截面体,散水,栏杆、线图案 提供trim,break等曲线操作
37, 新功能: 增加工程管理功能,合并楼层表、三维组合、图纸集、建筑立剖面,门窗总表、门窗检查、图纸目录功能
38, 改进: 多行文字在转角不为0拖动时显示不对
39, 改进: 局步转换后,未转换的门窗显示出现问题。
40, 新功能: 增加带型窗和组合门窗对象
41, 新功能: 文字编辑对话框采用无模式方式,增加屏幕拾取文字功能
42, 改进: 图形裁剪时,裁剪图块时,不能保留图块内图元的内部图层、颜色
43, 改进: 去掉对大量墙体柱子操作时的“整体操作、局部操作”询问
44, 新功能: 天正文字增加圆圈文字支持
45, 新功能: 踢脚线提供trim,break等曲线操作
46, 改进: 转角和带型窗特性表中增加作为洞口属性
47, 改进: UCS下插多视图块时应与UCS对齐
48, 改进: 坐标标注WCS取值设置坐标系时参考点坐标值应参考当前北向角度
49, 改进: 两段同心弧墙应可拼结为圆墙
50, 改进: 二三维门窗入库合并,支持推拉门
[ 本帖最后由 notfish 于 2006-11-2 12:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-4-19 13:26:40 | 显示全部楼层
天正
51, 新功能: 天正对象全面支持2006下夹点的动态输入
52, 改进: 二维散水,三维散水、内外高差合并
53, 改进: 带型窗绘制加无模式对话框输入窗数据
54, 改进: 加减门窗套合并
55, 改进: 加减保温层合并
56, 新功能: 增加隐藏AutoCAD标题栏选项
57, 改进: 柱子形状样式应可以适用格式刷,非垂直墙之间的左右宽支持格式刷。
58, 新功能: 表格在位编辑右键菜单增加单元编辑功能
59, 新功能: 门窗编号在位编辑右键菜单增加批量编号和自动编号功能
60, 改进: 门窗编号特性表增加显示控制
61, 改进: 墙洞参加门窗表统计
62, 改进: 索引符号增加多索引支持,拉伸夹点
63, 改进: 洁具库增加了淋浴间、妇洗器、双人浴缸,更新洗脸盆、大便器、小便器、按摩浴缸等新形式。
64, 改进: 平面图库增加了十多个城市的风玫瑰图,各直辖市和省会、重要城市包括港台都包括了。
65, 新功能: 坐标标注设置中,增加由两个标注点确定指北针方向,增加样式选择
66, 改进: 箭头标注增加样式选择
67, 新功能: 单行文字对话框增加转角拾取功能
68, 新功能: 天正尺寸对象在位编辑右我键菜单增加文字复值功能
69, 改进: 门窗图库:推拉门与卷帘门重新分类,自动按此类门的特殊要求处理插入参数。窗库中的原门类删除
70, 改进: 插门窗时,编号检查只在本图进行(原先在楼层表所有文件进行)
71, 改进: 门窗命令中垛宽定距、轴线定距、沿直墙顺序插入三个命令的编号离墙边界距离为0,该距离应按照系统变量设定。
72, 新功能: 新图层管理功能,新增图层转换功能
73, 改进: 单线变墙和轴线生墙合并,并单线生墙支持多段线、增加保留基线选项
74, 改进: 剖切索引的剖断线长度应可以用夹点改变
75, 改进: 指北针拉抻时方向不应改变
76, 改进: 绘制墙体、玻璃幕墙、添加虚墙命令合并,墙用途增加矮墙选项,墙对象编辑也增加墙用途选择
77, 改进: 等分加墙改进为无模式对话框操作
78, 改进: 搜索房间和查询面积命令加强,房间对象编辑加强
79, 改进: 自定义功能增强,加屏幕菜单自定义,启用快捷键选项
80, 改进: 柱子特性表功能增强
81, 改进: 幕墙提供两种显示模式(特性表中平面显示特性),具备一般墙的大部分特性。
82, 改进: 线性尺寸标注增加出头支持
83, 改进: 增加鼠标感应对象特性,光标移到对象上后,对象亮显,鼠标右击出现对象所对应菜单
84, 新功能: 2004,2005状态栏增加 DYN 控制按钮,作用同2006,右键菜单中设置可以控制同时显示的标注字段数目
85, 新功能: R16状态栏按钮增加右键菜单,增加单击修改当前比例功能
86, 改进: 更新造型与修墙角合并,修墙角采用连续修理模式,并增加更新柱子裁剪的功能
87, 新功能: 柱子可遮挡竖板,任意坡顶,平板,散水,楼梯,台阶,扶手,阳台,坡道
88, 新功能: 双跑楼梯增加外侧扶手功能,并且自动绘制上下箭头
89, 新功能: 增加绘制区右键快捷菜单(慢击)来代替无命令行时的命令选项
90, 新功能: 查询面积增加查询阳台面积功能
91, 新功能: 天正尺寸标注夹点增加增补尺寸的功能
92, 新功能: 选项中加选择预览启动选择项,少数大图中如出现光标移动滞慢情况,关闭此选项
93, 改进: 布尔运算的第二运算对象应可多选,且要保留原曲线方向(如路径曲面不能反向),加删除第二运算对象选项
94, 新功能: 柱子特性表中增加矮柱用途,不加粗、填充,不参加房间搜索
95, 改进: 选项中墙体材料加两种填充墙,且墙填充色由材料决定,设为bylayer则由填充图层决定。
96, 改进: 墙体材料增加两种填充墙绘制墙体,墙对象编辑,墙特性表
97, 新功能: 矩形凸窗提供左右挡板特性
98, 改进: 新线图案对象,同时修改还有线图案命令和对象编辑,线图案库也发生了改变
99, 改进: 增加图形导出功能代替另存旧版,同时提高另存旧版和批量转旧的准确性
100,改进: 屏幕菜单的加载不受LSP病毒的影响
101,改进: 更新日照模块与TSun同步
102,改进: 搜索房间加生成建筑外轮廓的功能,并支持建筑面积不计算柱子凸出外墙部分。
103,改进: 表格内有图块时,不能在不同dwg间复制其中图块
104,改进: 工程管理器楼层表的右键加快捷菜单
105,改进: 双跑楼梯的边梁数据在特性表中无法修改
106,改进: 墙、柱、墙体造型新增自动裁剪转角凸窗和一般凸窗特性,以适用于凸窗撞墙情况
107,新功能: 天正基本设定中增加“启动时自动加载最近使用的工程环境”选项
108,改进: 天正基本设定中增加Tab/~热键缩放控制选项
109,改进: 查询面积命令查询建筑面积时采用最新建筑规范,不计柱子突出外墙的部分
110,改进: 图形导出命令导出内容增加导出三维模型选项
111,改进: 合并文字同一行文字间不再加空格
112,新功能: 尺寸标注支持米单位标注,在天正基本设定中设置
113,改进: 不再提供特殊的GBCBIG字库,而是使用AutoCAD提供的标准GBCBIG字库,原gbcbig变化为gbcbig0
114,改进: 尺寸标注分解对象(FJDX)后文字大小变化
115,改进: 快速标注和测量边界命令中,墙对象的外包围盒计算有误
116,改进: 布置洁具、隔板、隔断有时会进入墙内(例如,有保温层的情况)
117,改进: 自由移动和移位命令移动墙时门窗不能联动
118,改进: 建筑立剖面的第三道门窗标注有问题
网易讲堂第五期讲座安排:资深结构师来谈优秀建筑师的标准!
发表于 2006-5-22 05:04:13 | 显示全部楼层
haome
发表于 2006-5-23 05:28:36 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2006-5-24 02:03:40 | 显示全部楼层
我怎么下不下来?
发表于 2006-7-19 03:14:59 | 显示全部楼层
也许是自己太懒了,还是比较喜欢用天正3,感觉CAD画图有时候比天正还要快,呵呵^0^
我这人没啥缺点,就是太谦虚!
发表于 2006-7-26 07:28:29 | 显示全部楼层
地址呢?
发表于 2006-8-3 02:36:03 | 显示全部楼层
没见到地址?
发表于 2006-10-26 04:32:43 | 显示全部楼层
回复 #1 notfish 的帖子
?没有
 楼主| 发表于 2006-11-1 12:40:20 | 显示全部楼层
天正7的下载地址已经更新需要下载的朋友可以去下载了
发表于 2007-9-9 13:32:08 | 显示全部楼层
这会可以回贴了吧?1!
