查看: 3229|回复: 3
有这样的楼梯吗123层是楼梯间,4567层做服务用房,8-12继续做楼梯,
发表于 2010-9-15 07:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触实际项目,帮人画了个商场楼梯的施工图,有一部楼梯引起我的兴趣,123层作为底商的疏散用楼梯间,可以上到4层,4567层的楼梯间位置作为了物业服务用房。8层以上是住宅,楼梯又出现了,最不可思议的是,1234层的楼梯间里有正压送风井,在楼梯间的左侧,8-12层设有水暖井,却在楼梯间的右侧,注意啊,水暖井只在9-12层有,上下可不是通的。那位见多识广的高人指教一下,这样的楼梯间可以存在吗,还是我初来乍到,孤陋寡闻啊
发表于 2010-9-15 09:06:12 | 显示全部楼层
当然不行了~既然是作为疏散楼梯,一定要直接通向底层,而且底层距离出入口的距离也有限制~查查防火规范吧
 楼主| 发表于 2010-9-15 10:40:00 | 显示全部楼层
如果不是作为疏散楼梯,仅仅是服务楼梯,有这么做的吗?
发表于 2010-9-16 00:28:28 | 显示全部楼层
服务楼梯~~也许行吧,这个没规范来限制
