查看: 11744|回复: 10
大三建筑系馆
发表于 2010-6-24 14:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这学期做的建筑系馆。。发一下最后的正图和几张过程透视图。。大家多多指教 谢谢。
二维空间里的60㎡在三维的建筑系馆里有了360㎡的利用价值,一个面被转换成了六个面,大大提高了建筑的空间容积率。人们的交流方式由于空间的转换成了三维的交流——交织的水平面和竖直面。传统平面的功能需求在剖面里得到意想不到的满足效果。在结构上挑战柯布提出的多米诺体系,试图摆脱框架的约束。也许在不久的将来,这会成为建筑甚至城市规划的一个大胆设想,在整个空给人们最大的自由。 1 (2).jpg 每一个组合单元的透视图。 2.jpg 3.jpg 立面之一
发表于 2010-7-6 22:44:42 | 显示全部楼层
就透视等于什么都没给,至少得发个理念生成,泡泡图什么的。
形体上有点碎,两翼比较呆板中间的空间比较丰富
 楼主| 发表于 2010-7-8 08:07:45 | 显示全部楼层
回复 2# dingdj
    恩 谢谢您  之前发图的时候发了好几次都没发成功。设计理念是从剖面出发,让剖面完成平面的功能要求。使学生和老师在剖面三维空间里交流。在二维坐标里面。60㎡就只能当做60㎡利用,在三维空间里就可以当做360㎡利用。受mvrdv前期的创作理念的影响。
发表于 2010-7-11 15:58:54 | 显示全部楼层
能不能详细解释下360平米是怎么利用的啊?
 楼主| 发表于 2010-7-12 03:44:15 | 显示全部楼层
回复 4# 酥肉
    在二维平面里只能用60㎡,在三维里,就相当于一个立方体的六个面都可以利用。不同标高不同坐标的空间。在立方体的空间里,可以通过上下左右的错层,即使同一标高上也可以有几个空间。。就是我之前一直在su里做模型,做到最后发现不断地错层之后,几个空间之间还会夹杂好多小空间,这些小空间只要满足人体工程学的要求都可以利用。。当然,在理论上的360㎡实际利用中考虑舒适性或者其他方面是不能全部都有效地利用的。就是想着在二维坐标里减少占地面积,在竖直方向上集中空间,提高空间容积率。不知道解释能明白不?
发表于 2010-7-27 14:38:58 | 显示全部楼层
希望看到分析更多分析图,对于作者的想法还没能完全理解,类似的利用不同层高和旋转造就空间交互效果我也试过,但是一直没有达到目的。所以希望看到更多您的分析,学习
发表于 2010-7-29 05:30:56 | 显示全部楼层
在结构上挑战柯布提出的多米诺体系??
你这样的结构是什么方式?似乎不够坚固,楼板间压力会增大很多。60平米的空间变成360平米,在这里表现的又点牵强
希望看见你更加详细的解说
发表于 2010-8-2 07:59:48 | 显示全部楼层
嗯,理念挺好,但具体的应用于空间扩展没看得很明白,哈
发表于 2010-8-3 07:13:32 | 显示全部楼层
回复 5# chenjing-0114
你这样的空间是由小空间组成的。。使用了大量的交通空间。你说是在三维空间中拓展。但是这个设计的实用面积有正常那种3层建筑 同样的占地面积的多吗?
发表于 2010-8-24 08:19:05 | 显示全部楼层
由小渐大~~~~~~~~~~~·
发表于 2010-10-9 12:00:44 | 显示全部楼层
想法不错,但是功能不是很符合舒适度。
