查看: 4555|回复: 1
(ZT)用诺基亚的你。知道么?
发表于 2010-2-10 08:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
☆一条信息,按住笔型键,再按删除C键,可以将短信复制到记事本(什么意思呢,就是在看信息的时候按住笔型键再按一下C字键,然后去记事本看一下,是不是已经存进去了……这样就可以放心看一条删一条了,这样别人打开收件箱向来没有短信,其实都在记事本里……哈哈哈哈,想跟我斗??……)
☆需要连续输入符号时,只须按*移动你想要输入的符号,按几下5键然后再按确定键,就可以了,(输无敌分隔线-------和一些表情比如^-^ -_-!!! 时很方便)
☆写完短信后按拨号键可以直接发送
☆长按住#就可以立刻转换为数字输入法
☆要输入哪个数字,可以不必切换输入法,直接长按那个数字就可以了,省的来回切换
☆按住笔形键加方向键上下左右实现文本编辑里的涂黑
☆中文输入方式下,输完拼音按*键就会出现声调,按一次换一个声调,这样找某些变态人名就方便多了
☆按一下0是空格,两下是数字0,三下是回车换行,(四下还是空格 0 回车 空格 0 回车 空格 0 回车 空格 0 回车 空格 0 回车,在下真变态……)
☆中文输入方式下,按一下1是。 2下1是, 3下1是? 4下1是!(4个常用的足够了,5下之后的、等等,如果和在下一般变态的话,可以测验手速和评测键盘……)
★★★键盘程序类★★★
☆在程序管理菜单下,直接按C键就可以删程序了
☆待机下长按数字0键就可以进入网络
☆短按多媒体键是开启设置好的程序,长按是重新设置程序
☆长按功能键,会打开有已开程序的菜单,如果想退出其中一个,直接可以按“C”键退出,就不用进入后再退出了
☆待机状态下长按#键转情景模式(无声)当然还有切换线路2的
☆长按住右软键能打开“声控命令”下的程序
☆头顶上的关机键,未锁键盘的情况下,按一下可以调出情景模式选择菜单
☆“情景模式”里多个“说出呼叫方姓名”,开启后有来电时会报出来电者的名字,前提时这个号码已经在手机里存上的。设置好后,来电了会响铃2秒左右就有男声普通话报出来电者的名字,之后再次响铃再报名字......,呵呵,可以不看手机就能知道来电者了。
☆在手机键盘上输入*#0000#.看看会出现什么. 第一行是手机软件当前版本.第二行是发行日期.第三行是手机型号代码
现在大部分人用的是诺基亚S60系列
智能手机使用的指令秘技可谓是少之又少,和它的的普通手机不一样,普通手机的大多数密技在S60机器上都是无效的,比如那个开启半速率和全速率、节电模式、工程模式等都不可用。今天来向大家介绍几个能在S60智能手机上使用的密技:
*#06#
IMEI码,也就是我们所说的手机串号,几乎所以手机都适用,IMEI就是“国际移动装备辨识码”,IMEI=TAC+FAC+SNR+SP,其中TAC是批准型号码,共6位,FAC是最后组装地代码,共2位,但由于现在已经有JS已经能改串号了,所以NOKIA将所有的7、8位都改成00了,就是说已经看不出生产地了,SNR是序号,共6位,SP是备用码,就1位
*#0000#
手机版本信息,显示后一共会出现3行信息,第一行是手机软件当前版本,第二行是此版本软件发行日期,第三行是手机型号代码
*#7370#
恢复出厂设置(软格机),这个命令一般是在手机处于错误或系统垃圾过多的情况下使用格机命令,格机前可以通过第三方软件或6600PC套件备份一下你的名片夹或需要的资料,格机时一定要保持电量充足,不要带充电器格机,格机时只显示“NOKIA”字样还有亮屏幕,没格完千万不要强迫关机和拔电池,以免造成严重后果,格机完成后重新输入时间,再恢复你的名片夹和资料就可以了,格机可以恢复一切原始设置,将C:盘内容全部清空,再写入新的系统信息,注意的是此格机不影响MMC卡内容。
*#7780#
恢复出厂设置,等同于功能表设置——手机设置——常规——原厂设定,注意此命令仅是恢复设置,不同于格机,恢复后名片夹、图片、文档等全部依然存在,只是设置还原了,有些朋友因设置错误而不知如何改回来就可以使用这个命令了。
*#7370925538#
这个命令是电子钱包初始化密码的指令,很多朋友因忘记电子钱包密码而至今无法使用电子钱包,使用此命令后,可以将电子钱包密码初始化,就可以自己重新输入密码了,不过要注意的是此命令一但使用,电子钱包里所有数据全部丢失,切记!
*#2820#
蓝牙设备查询码,可以查找到内置的蓝牙模块的设备编码,对一般人来说没有什么作用。
以上的指令秘技有部分是需要输入锁码的,这里所说的锁码也就是手机密码,不过不要和SIM卡密码弄混了,手机锁码的设置是在:功能表——设置——安全性设置——手机和SIM卡——锁码,其初始锁码为:12345,只要需要输入锁码的地方默认值都是12345,更改过手机锁码的以新锁码为准。
按住井号键再按右边的蓝色功能键,是粘贴的快捷键
发表于 2010-2-10 12:39:02 | 显示全部楼层
还真不知道
