查看: 10795|回复: 12
大三会所设计请指教
发表于 2009-12-12 05:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师说这个想柯布西耶的风格,请大家多多点评。
发表于 2009-12-12 10:28:23 | 显示全部楼层
图片太大了~建议压缩至800*600
发表于 2009-12-15 07:37:12 | 显示全部楼层
楼梯多了
中庭比较乏味
建议节点图就画你这个建筑的整个墙身,这样学到的东西更多
字需要练习
透视图大效果还不错
 楼主| 发表于 2009-12-15 08:22:10 | 显示全部楼层
回复 3# way
    谢谢啦!我会练习字的,楼梯多是因为要符合防火规范的,中庭可能是单调了些。我会记住您说的话的。你觉得整体怎么样呢,体块的搭接方面,造型?
发表于 2009-12-15 10:05:34 | 显示全部楼层
回复 4# zhujunda
就防火规范来讲,看似楼梯也偏多,带型走廊22米,楼梯之间80米。
卫生间上下层没有对位,卫生间跨柱网,不好降板,实际工程一般来讲均不建议这样做。
一层左上角办公区靠楼梯卫生间部位处走廊太宽,有点浪费,毕竟是后勤功能。有层次要入口太深,建议调整。
发表于 2009-12-15 10:08:25 | 显示全部楼层
回复 1# zhujunda
刚才我草画了一个,没啥,好玩,
 楼主| 发表于 2009-12-15 10:29:21 | 显示全部楼层
很强啊,请问现在工作了么?向您学习了
 楼主| 发表于 2009-12-15 10:32:14 | 显示全部楼层
回复 6# way
    强,以后向您学习了啊!
 楼主| 发表于 2009-12-15 10:37:34 | 显示全部楼层
回复 5# way
    卫生间没对齐我当时问老师了,他说可以,管道也可以改。您说的降板我不太懂,麻烦解释下 。那个入口太深是为了引人进去啊,下面是个水池,通过一个桥进去的,我觉得这样做可以引人入胜。
发表于 2009-12-16 03:11:31 | 显示全部楼层
回复  way
    卫生间没对齐我当时问老师了,他说可以,管道也可以改。您说的降板我不太懂,麻烦解释 ...
zhujunda 发表于 2009-12-15 18:37
卫生间没对齐固然可以做,管道也可以改,这样做的代价值不值得?是哪方面的必须吗?如果没有,我看一些基本工程规律应该遵守,起码在学生阶段。更多好的作品都有符合工程规律的这个属性。
卫生间地面做法和一般楼面不同,多了防水层和找坡层,自然要厚一点,而且完成面要低于其他地坪以防溢水,所以算下来,结构板要比其他楼面降的多,降板在主结构大梁处是个问题,为了一个蹩脚的卫生间位置去降大梁,没有必要,不值得。
发表于 2009-12-16 03:14:11 | 显示全部楼层
建议你研究一下路易康的后期作品,服伺空间与被服伺空间,很好地将设备、卫生间、楼梯等等服伺空间与使用功能主体等服伺空间结合在一起,清晰,明了,易学。
发表于 2009-12-16 03:36:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-12-16 11:46:19 | 显示全部楼层
哇,太谢谢你了,请问有QQ么,很崇拜啊!以后我会顾全大局的。不会形式主义了
