查看: 5897|回复: 3
你是否忽视了“顶”和“踩”的帖子评价功能?
发表于 2009-11-8 10:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛新增了功能---帖子评价,在一个帖子的下方,会有“顶”和“踩”的图标,这是用来给帖子评分的。千万不要忽视这个功能,它可以使你举手之劳便可以推荐你赞同的帖子,或者代替简单的回复,这样既可以表明你对此帖的态度,又可以避免发表简单的回复而被删帖扣除积分。一个帖子若同时被“顶”了很多次,还可以出现在首页的“热点导读”里面~大家可以试试这个新功能。:29
发表于 2009-11-9 01:51:28 | 显示全部楼层
我来顶一个
发表于 2010-1-27 08:40:23 | 显示全部楼层
是个好方法
发表于 2010-8-24 02:57:12 | 显示全部楼层
很好的一个功能~顶以下~呵呵
