查看: 4867|回复: 1
四合院~恭王府
发表于 2009-3-8 10:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
北京四合院是庭院住宅的最典型布局,是传统民居中最具代表性的正统形制。它有正房,厢房,厅房,耳房,厢耳房,倒座房,后罩房,大门,垂花门,抄手廊,影壁,院墙等单体建筑和建筑要素组成,其形式可分为单进院,二进院,三进院和超过三进的多进院。
大门是一宅的门第标志,礼的规制对大门的等级限定十分严格。大门不是孤立的,有一套运用影壁组织门面的空间定型做法。位于宅院内部的垂花门,通常处在二门位置。它以前檐挑出两根垂花柱为其形象特征,一般多为“一殿一卷式”其屋顶由前部起脊顶与后部卷棚顶组合成勾连搭悬山顶。这是因为垂花门面阔仅一间,进深反大于面阔,为避免正立面上屋顶比例过高而采取勾连搭的做法。垂花门有一套瓦式,门式,雕饰和彩绘,是整个宅院的装饰重点。
下面就以恭王府为例:
周三我们去了位于前海西街的恭王府,它是清代规模最大的一座王府,曾是和珅的宅邸,恭王府由府邸和恭王府花园两部分,南北长约330米,东西宽180米,占地面积61120平方米,其中府邸32260平方米,花园28860平方米。府邸内建筑以严格的中轴对称构成三路多进四合院,布局规整;花园又称敬萃锦园,园内环山衔水,景致变幻无穷。整座建筑规模宏大,园林而已精巧,既体现了王府建筑规制,又有其自身特色。这是至今保存最好的一座王府。
恭王府分为平行的东,中,西三路,是世界最大的四合院。中路的三座建筑是府邸的主体,一是大殿,二是后殿,三是延楼东西长一百六十米有四十余间房屋。东路和西路各有三个院落,和中路建筑遥相呼应。王府的最后部分是花园,十多个景区各不相同。
除皇帝和家眷外,任何人是不得住进紫禁城的。因此皇亲国戚们都要建造自己的宅第,以为家居。于是,王府便产生的。今日的北京城里,还有60余座清代王府,其中恭王府是保存最完整的一个 。
北京的清代王府都分布在内城区里,这和清代北京城的居住限制密切相关。城墙未拆除以前,北京城的格局是大“口”里面包小“口”,最中心的是故宫。外面的第二层是皇城,为政府衙门,第三层是内城,为清代八旗贵族集中的居住的地方:最外面的第四层,才是汉人个其他民族的集中居住地。今天在北京内城漫步,还能时时看见深宅大院。
恭王府的主人,是一等贵族,所以他的府邸不仅宽大,而且建筑也是最高格制。明显的标志是门脸和房屋数量。亲王府有门脸5间正殿7间,后寝7间,左右有配殿。低于亲王等级的王公府邸决不能多于这些数字。
如果你看到深宅大院的门口耸立着石狮,那马上可以判定大院的主人是不低于五品的官员:如果你再仔细数一数石狮头上的卷毛疙瘩,你就可以进一步认识品级:皇帝门口的石狮上有13排疙瘩,亲王12排,爵位越低,数量递减。
房屋的形式,屋瓦的颜色也是不能替越的。恭王府以前的主人是大奸相和珅,他修建了庆颐堂,模仿了皇帝的宁寿宫。
参观技巧:每周周一为学生团体免票日
参观心得
我们是在参观了礼士胡同才去恭王府的。在礼士胡同一路走来,给我最大的感觉的是内心的平静。
从高楼林立一下子钻进了历史的记忆。虽然有明显后期修复的痕迹,但是胡同的墙还是给了我很大的感触,灰色的,很纯净的很纯净的。一块块灰砖,精美的雕刻,悠闲的小巷,心里想着,就这样一直走下去。但是现存完整的礼士胡同129,131不让参观,我们只得在外面徘徊了许久,看着石墩,石狮,想象着以前住在这里的人是多么的奢侈,舒适。脑中又显现出电视上的关于明清的连戏剧,那时的衣着,那时发式,那是的生活。突然想到了关于历史保护这个名词,总是听到,但一直没认真思考过。。。。四合院,其实把这个拿出来特意讨论,突然失去了自己对于它的那份眷恋。记得上次去南锣鼓巷那的菊儿胡同,没有这次的触动这么大。这次是真的恋上了那墙。。。那雕刻。。。那石墩。。。不知为什么就想到经济,觉得有时经济确实占主导地位。经济会影响到很多。。
后来我们就去了恭王府,我们是从一个胡同穿出来的,然后就看到前方左右各有一处被高墙围住的院落。判断坐北朝南,恭王府应该是在右侧,顺着院墙外围走,大概50米,就看到有点像北大校门的正门了,上面有块白牌(能否称之为牌匾,可是牌匾好像都是横着)上面写着恭王府。一进去,有点蒙,不知道哪是哪。反正就是感觉很大气,很奢侈,很金碧辉煌。四下看了看,跟我想象的四合院有点不同。感觉的像什么宫殿庙宇。红红的柱子,镶金边的窗框,很大的尺寸。
恭王府分为平行的东,中,西三路,是世界最大的四合院(世界上?)。中路的三座建筑是府邸的主体,一是大殿,二是后殿,三是延楼。东西长一百六十米有四十余间房屋。东路和西路各有三个院落,和中路建筑遥相呼应。(摘抄)
刚学完中国古建史中的屋顶,我特意看了看,是硬山,应该是抬梁式,我看到了拱斗。微挑的的檐口,一层一层的椽,有圆形的瓦口,也有正方形的瓦口。都上着鲜艳的颜色可以当工艺品了,跟我在菊儿胡同看到的四合院礼的屋顶,差距很大。
给我感觉最深的是这里的围合空间。走一段就有一个小封闭的空间,说封闭也不是,反正就是穿来穿去的。因为房子与房子之间的距离不是很大。感觉墙是阻隔出一个通道。走进一个院落,走进游廊,转几个弯,感觉空间特别有连续性。不时就会有一小片的竹园。竹园使空间更加丰富,有层次感。加大了进深,增加了趣味性。穿过一个个的门洞,感觉当时丫鬟在里面嬉戏的场景,欢声笑语渐渐传进我耳中。。。不时有假山等小景,记得看过一本书记得当时种树很有讲究,有专人负责,什么樱花,石榴,桃李梨杏,可以想象,春夏之间,望之如绣,在这里面就可以享受到花园的美景。
你在里面走还能体会到,到处都体现了艺术,也明白建筑不单只是单纯的住房,还有很多想法在里面。什么排水的,井盖,房屋墙壁的花纹,都是石头雕刻加工的,还有门洞的颜色也是经过仔细斟酌的。台阶的尺度,窗户的位置,仔细想来,也是很符合的,只是,门槛是不是有点高(是怕雨水进来吗)
还有就是明清的家具,我也很喜欢,因为很有韵味.
最后逛了后花园,很美,有山有水。里面还有个很大的戏院。因为是散客,所以我只在外面感受了一下。花园里还有很多蝙蝠的雕刻,还有很多小亭子。恭王府花园坐北朝南,环山衔水,正处在“潘龙水”怀抱之中,距银锭桥不远。恭王府及其花园早为乾隆年间大学士和珅的宅第,已有200余年的历史。实际上从高园中的康熙御笔“福”字碑和木构建筑及山石叠砌的技法来看是具有明代工艺特色的。嘉庆四年和珅获罪,宅第没收赐予王永磷,实为庆王府。咸丰元年赐与恭亲王奕,从此称为恭亲王及恭王府花园。
恭亲王奕为了重建花园调集百名能工巧匠艺人,融江南园林艺术于北方建筑格局为一体,汇西洋建筑及中国古典园林建筑为一圆,增置山石林木,彩画斑斓绚丽。花草铺地,树木成荫。明廊通道,鸟鸣蝉唱。这别致典雅的园林,恭亲王喜题为“萃锦园”此园曾为京师一百多座王府之冠,可以称之“人间神仙府,什刹海的明珠”。
反正就是这一趟收获颇丰,更多的是内心的丰盈。
发表于 2009-3-9 10:33:46 | 显示全部楼层
