查看: 83760|回复: 87
长城脚下的公社
发表于 2006-3-1 02:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城脚下的公社 ● 北京
  这里的房屋,分别由12位顶尖的亚洲建筑师设计。背后的创意人,是一对房地产开发商夫妇,张欣与潘石屹,每座建筑的预算是1百万美元。
        以神户地震避难所设计图一举成名的日本建筑师坂茂,设计了里面的“家具屋”,材质是通常用于组件家具的三合板。中国设计师张永和,设计了分裂形状的“土宅”,一个箱子形状的四方住房,从中间一分为二,然后像扇子一样展开……
  长城脚下的公社现在归入德国高档酒店集团凯宾斯基旗下,作为豪华酒店经营,并由凯宾斯基负责今后的扩建,将拥有21套房屋(其中一部分是仿建原有的房屋)。但“公社”内的步行道将原封不动地保留下来,那是长城传承下来的,从来就没动过。
长城脚下的公社 -飞机场
● 设计:简学义  (台湾 )
本案由于基地所在位置的特殊人文与自然环境的关系,对大地与历史的尊重是首要的考量,地景的融合以致于回归自然的生命体验应是建筑所应追求的事情。
这个建筑最强烈的印象乃是那雨道嵌入山坡的石墙,与自由悬浮于复杂 的坡地有如由石墙中穿出的一个个矩形的箱型空间,石墙表面由当地的石材所砌筑,一段段有如穿进坡地缝入大地城墙,除了与“长城”的历史意象呼应之外,此一墙的构造有如生物的脊骨般支撑着衍生的空间,也如神经动脉般提供了基础的生活机能与流通的动线,而自由的空间由此向周围延伸而出,矩形空间也可以随着外在的自然与内在的人的行为关系而调整改变,除了本质的关系之外,也因应了一种简单的建筑形式结构能在此复杂的地形环境中被赋予合理性。
 楼主| 发表于 2006-3-1 02:34:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-3-1 02:35:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-3-1 02:36:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-3-1 02:38:48 | 显示全部楼层
长城脚下的公社 -怪院子
● 设计:严迅奇 (香港 )
建筑是一种处理关系的艺术。因此,我们选定公/私界而争议不断的都会区作为本设计的建筑地点。微观下,住家彷彿是都市形式的缩影,由制约的互动关系定义出内部领域层级,包括:私密空间(与睡眠机能相关),社交空间(与起居/用膳活动相关)与公共空间(与户外环境相关)等。
本案则以传统的合院住宅为主体,提出两种不同角度的"误读"方式。基本上,配置从正统的方场空间,转而以配合基地地势特性与视线方向性而加以调整。概念上,则维持了传统中庭属性-以平淡而内化的环境提供一个舒适且具私人领域感的空间,却同时以开放社交空间的手法,引进外界浑沌的环境来消灰原有的空间感。另外,本设计同时强调了现代房屋因应不同使用者及活动的可调整需求。因此,社交空间并不存在某个特定的机能分区内,而比较像是一个多用途空间,长条的服务区则比邻一侧。 可由滑轨屏风分隔成不同的次空间以符合不同的团体规模,让空间中的活动得以交流、重叠或隔离。现代与传统的空间概念在此相互交融于同一个中庭空间之内。
建筑的终饰则以最单纯的元素,白色刷漆的墙面、木质地板与石材铺面传达了宁静的乡村式家居生活的感觉。遮挡外露西南向立面的竹子屏栅表现了空灵的气质,与中庭散发的强烈互久感觉相映成趣。
 楼主| 发表于 2006-3-1 02:42:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-3-1 02:43:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-3-1 02:44:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-3-1 02:47:03 | 显示全部楼层
长城脚下的公社 -三号别墅
● 设计:崔恺  (中国 )
“看”与“被看”
到山里是为了看风景。3号地景观北向及东北向,视野开阔、层次丰富,近景是1号别墅,中景有会所,远景则是层层叠叠的山脉。于是客厅、餐厅向北,居室部分向东北且全面敞开。
在山里盖房最怕挡景,别忘了后面还有4号、5号、6号别墅。于是客厅和餐厅部分利用台地下沉,“蹲”在草丛之中,上部覆土植草,土坎变成“玻璃坎”。居室部分平行山体布置,保持山沟的视野畅通,而架空使山地得以延续。
谁来渡周末
除了主人和仆人其他人是不确定的。数量?关系?男?女?于是客厅餐厅相连,室内室外相通,提供聚会的场所。居室除了主卧室,其他部分可自由分隔组成不同大小的房间。卫生间有两个,必要时可分男女。主人的卧室挑出台地上方,独享开阔的视野和生活的私密。这种私密使卫生间得以开放,入浴也可观赏山野的风光。当家里没人的时候,仆人住在廊下,除了清扫不需要进入房间。厨房是开敞的,其实更象一个吧台,朋友多时,会所准备的佳肴会通过专用出口提供,与客人活动区不干扰。另外别墅内还有司机房、洗衣房、设备间和车棚。
光庭
在幽暗的夜晚,一盏灯笼照亮你回家的路。那是玻璃的门厅在迎接你的到来。两层高的空间,是客厅和居室共享的光庭。庭内,随着时辰的变化,阳光、灯光、格栅、树影在墙上作画;庭外,随着季节的更迭,青草、绿藤、黄叶、冰花,景色变幻,表现出人与自然的和谐对话。
易于建造
考虑到水关别墅一期项目规模小,又在远离城市的山沟里,想要使用商品混凝土现场浇注不太合算,所以这里采用钢结构(客厅、居室)和小部分砖混结构(附属用房、墙)。
客厅部分下沉一米多,挖出的土方可以就地用作平整庭院和屋顶覆土,不需外运。如遇岩层凸现,可将之作为客厅室内家具和陈设,稍事雕琢。
建筑围护结构考虑了保温和节能的问题:覆土,保温楼板和屋面,三层中空玻璃窗门,尤其是钢结构室内外交界处的冷桥处理。
建筑用料:
    钢——结构和楼梯;
    铝板——外饰面
    玻璃——窗、隔断、玻璃灯笼;
    石材——挡土墙、地面;
    木材——楼板、顶板、室外平台、家具;
    培植土——屋顶覆土;
    砂砾——庭院地面;
重复和差异:
     这个构思可以适应其他地段,基本条件是有土坎高差变化的地形。
    居室与客厅两部分之间的角度可变。
    玻璃灯笼的玻璃可变(透明、磨砂、印刷、嵌色)。
    居室的隔间可变。
    面积可变。
    固定陈设可变。
    室内用料可变。
 楼主| 发表于 2006-3-1 02:48:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-3-1 02:49:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-3-1 02:50:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-3-1 02:51:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-3-1 02:52:35 | 显示全部楼层
长城脚下的公社 -双兄弟
● 设计:陈家毅 (新加坡 )
在许多传统中国绘画中描绘的地景存在着自然与人造之间模棱两可,这形成了本案的出发点,它位于水关山坡上,并以著名的人造物-长城为邻,令人生畏的基地因其位置而有所启发。
住宅设计得与所处的自然涵构密切的结合。当地的石材作为主要材料之一。住宅的量体是以一个较大的建筑物与一个罗小的附件小心的配置于山谷的基地当中,两者者是L字形,这有助于前述的结合。厨房与餐饮空间在小量体内位于北侧的陡崖边,并且主建筑成45度角。
这两个建筑和北边的悬崖包被一个称得上安静的庭园,在住宅中形成一个隐密亲密的区域。阶梯状的木头平台像爬行动物一般爬过这个庭院,绕建筑一圈而后延伸到地景中。连结山谷与房子的小径提供了休息与冥想的场所。并不像普通庭园围闭的模式,它在各个方向都有特殊的开口穿透,让虽然是置于内部的庭园也可以一直与外部有视觉上的连接。这是本案形成其纹理,与自然环境共事肯借景的一个描述。 进入主建筑物的入口位于一个缓缓升起,铺石头的小径的尽头,而附属量体在左侧稍高的地面上。大面双开门开向有大片南向山谷景致玻璃窗宽敞的挑高大厅。面向客厅的一边是一个较受保护而内向的庭园,它周围围绕着连向客房的走廊。一个悬臂的楼梯通夹层的书房、半户外的阳台与主卧室。餐点将在比较舒适的餐厅供应,是比较亲切而且拥有对外良好的视野,可以看见整个山谷,并有户外的阳台可以在夏天从事半户外活动。
建筑师希望本案的访客获得充裕的机会可以与基地粗犷的特性及其相关的历史连结。
 楼主| 发表于 2006-3-1 02:53:14 | 显示全部楼层
