查看: 8336|回复: 10
荷兰海牙台夫特科技大学图书馆
发表于 2009-1-9 07:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
新图书馆的地段在校园内著名的公共礼堂’奥拉“的后面.’奥拉.是1960年代由‘十人小组“的建筑师凡·登·布.克和贝克马创。ndenBroek&Bakema)设计的,是一座巨大而造型粗野的混凝土建筑.在这样的地段里.似乎任何建筑都很难与‘奥拉.取得和谐的关系.
     为了解决这个问题,新图书馆的主体设计成一个巨大的楔形呈斜面的屋顶上满铺草皮.与’奥拉“周围.经过重新设计的环境构成一个整体,巧妙地避开了与‘奥拉’的任何可能的冲突.这个草坪覆盖的坡屋顶,同时为人们提供了一个新的散步和休息的场所.
     图书馆的内部空间全部是围绕着一个中心大厅组织的.这个大厅容纳了出纳、检索.开架书库,期刊阅览.复印等诸多活动.在大厅的周围是计算机厅.书店、休息厅、办公室研究室以及卫生间等.这些房间与大厅之间多是全透明的玻璃隔断,因此整个建筑给人的印象是简明,开放.
      突出于屋顶之上的圆锥体,内部是多层环形的普通阅览室.这个40m高的圆锥体对整个建筑来说,是一种标识性的元素.同时.由于这个形体的插入.中心大厅的内部顿时充满了变化.中心书库设在地下通过一个玻璃外壳的升降机与大厅中央的出纳台联系.
     除了别致的整体造型和简明的空间组织新图书馆的热工环境设计也值得一提.草坪被盖的屋顶本身就是极好的隔热屏障.夏日里,草坪中雨水逐渐蒸发成为一个自然冷却系统.为了避免机械冷却装置破坏屋顶的风景.另外也是出于生态考虑,建筑中使用了一种冷储存系统即利用地下水体储存冷或热.
      在图书馆地下设置了一层用于冷储存的沙子.上下用两层粘土密封.两根管子相距阅m埋在沙中。冬天,比较温暖的地下水被抽上来在建筑中循环之后,从另一根管子回到地下.夏天,则正好相反.
   此外.图书馆的3个立面都由整片的玻璃幕墙构成.它们也在环境控制中担任着重要角色.这些幕墙实际上包括两层玻璃幕:外层由中空玻璃构成.内层是可推拉开启的强化玻璃中间是一个140mm厚的、带遮阳幕的空气层,气流自每层楼板处出来.并在每层空间上部收回.外立面上的可开启窗都较小.以尽t减少对空气层中气流的千扰。
    新图书馆共有Ico万册燕书.其中8万册开架借阅:有大约1口沉】个阅览座位其中3田个配备有个人电脑;另有几千种现刊杂志供开架阅览.
   文字说明 : 世界建筑 2001\05
 楼主| 发表于 2009-1-9 07:33:01 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-9 09:23:19 | 显示全部楼层
不错啊,给人耳目一新的感觉
 楼主| 发表于 2009-1-9 14:59:32 | 显示全部楼层
这一设计是建筑、技术、生态设
计成功融合为一体的范例。对这个图
书馆建筑最简洁的描述应该是.这是
一座建立在大约100万本科技图书上
的风景。它有看透明的中央大厅、阅
读空、学习室和各种办公室,这些空
间被埋藏在一片葱绿的草坡下建筑
元素并不那么显著只是在草被的上
部建有一个玻璃圆锥体作为建筑的标
志。
    图书馆最令人兴奋的特点是其巨
大的草被屋顶、这样的屋顶有其生态
上的优点。由于它的热识聚和绝缘的
特性所以在其下面的室内空间几乎
不受个界气温波动的影响。这样的草
被屋顶可以用在任何可能的地方.但
用在图书馆中再合适不过了。当然.
这一草坡屋顶并不仅仅是出于生态角
度的考虑而是用地地形和周围环竟
的直接产物。因为新盖的图书馆位于
戴尔夫特大学学生讲空的后侧.这就
使得新建筑物难以和这座性格强烈的
相野主义的混凝土雕塑般的建筑进行
视觉上的竞争。新图书馆通过尽量削
弱建筑感.只作为一种风景元素从而
避免了这种冲突,原来会馆周围的地
面铺装得以延续并逐渐上升最后与
图书馆的草坡相连接。这道绿色风景
中的点晴之笔就是锥形的玻璃屋顶。
    图书馆是一座非常简洁紧凑的建
筑。这种平面布局和结构设计上的紧
凑有生态环境上的意义.但是封闭的
玻璃屋顶和草坪的结合也造成了问
题。建筑需要一个能享受充足的自然
允的透明和开放的内部空间。为此目
的。建筑的立面庆际上是在拾高的
草被和地面之间敞开的缝隙)上不得
不全部安装玻璃。建筑采用了能对气
候作出反应的幕墙系统来完成这一立
面。这种绿色植被和玻璃幕墙也创造
出一种独特的建筑学上的魅力  站在
建筑物一边的‘绿色屋顶’[或者也可
以说是绿色的植物立面:和在另一边
的玻璃立面的对比反映了—技术的风
景“这一符合戴尔夫特理工大学的理
念。
    虽然建筑师麦坎奴的设计目标之
一是‘没有墙的图书馆‘[他的意思可
能是指通过网络来打破建筑的物理界
限).但很多学生还是喜欢亲自到图
书馆而不是仅仅通过网络。图书馆
特殊的形象、宜人的气氛以及在校
园中心区营造出26‘额外’绿地成了
学生活动的常选之地.夏季是休强
闻谈的公同而在冬季.它也成7一
些滑雪爱好有的天堂。玻璃顶不仅
仅是室外的造型元素  也成功地营
造了室内气氛。自然光从这里洒入
草坡下的室内.渲染出一种类似教
室般安静平和的神圣气氛.也带有
点技术幻想般的气息  很好地符合
了戴尔夫特大学的精神特质:
    除了草皮屋顶、生态幕墙以外,
建筑议利用了其他的生态技术。玻
离建筑最大的问题是夏天容易过热
而冬天容易边冷.因此要耗费大量
的能源来供暖和冷却.图书馆的中
央大斤内容纳了300亲台电脑工Jf
站  它们散发出的热量和噪音是不
可忽视的(200人在敲打键盘的声音
想必也不算小)。而且.从造型艺术
的角度讲.冷却塔和宝调机械始终是
个麻烦。图书馆解决这一问题的办法
是.在建筑韦局上。将这些闹区’和
“热区”集中配置  并和其他阅览室、
自习室、办公室相分离;查生态上足
利用地下水。在夏季.温度较为恒定
的地下水被抽出来为内部空间降温.
而冬季则用来加热。水的低温或热量
被吸收并存储在位于地下的两个独立
的水彩中.这两个水相位于地面以下
45M一70M处。在冬季.存储了热星的
水被抽出以温暖进入图书馆的空气.
变冶后被抽回冷水箱  在夏季则相
反.冷水被抽出吸取将进入室内的外
界热空气的热量后循环回热水箱。
    在这个建筑里绿色科技也许并不
是非常创新的.但事实上它们得以巧
妙地利用  并与建筑学的概念和要求
有机地融合为一体  从而建造了一座
优秀的建筑。生态科技在这里是实用
质朴的.而不是一种花哨的唬头。
 楼主| 发表于 2009-1-9 15:00:10 | 显示全部楼层
没人顶我自己顶!!!
发表于 2009-1-10 01:41:30 | 显示全部楼层
不错!资料介绍的也很全面,看图片施工安装也很到位,国内还是缺少这样的建筑,简单、谦逊、有趣、细腻、环保等等。
 楼主| 发表于 2009-1-12 09:52:11 | 显示全部楼层
上传个ppt  主要分析绿色建筑的部分..
 楼主| 发表于 2009-1-12 09:56:27 | 显示全部楼层
ppt
图书馆分析 .rar
3.02 MB, 下载次数: 62
发表于 2009-2-22 16:59:56 | 显示全部楼层
初来乍道,万分谢谢LZ,资料很全啊
发表于 2009-3-7 09:50:22 | 显示全部楼层
最好的打包下载
发表于 2009-3-22 11:21:21 | 显示全部楼层
值得学习~!
