查看: 6863|回复: 9
[请教]工地上的吊车是怎么搭起来的?
发表于 2008-8-31 14:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
看来看去,发在哪个板块都不合适,就发在这里了。
今年夏天去工地实习的时候,老师问我们,工地上那种高二三十米的吊车是搭起来的?一节节的怎么安装或者拆卸。(底部有灌浇的水泥底座)
不得其解,有哪位知道的麻烦指点一下-_-b
发表于 2008-9-2 05:17:22 | 显示全部楼层
呵呵,我也是很好奇,据说是通过自己架自己和用千斤顶搭起来的,求高人解答,谢谢
在家照了几张照片,有人正在上面搭建,请看
 楼主| 发表于 2008-9-2 11:35:15 | 显示全部楼层
谢谢ls了,看照片好像就说是在最上面一层搭建的,搭建时靠吊车上半部活动的部分支撑,是这个意思吧?
或者论坛上前辈有其他更明确解释的请指点一下
发表于 2008-9-2 11:47:34 | 显示全部楼层
那种吊车叫自升式塔吊,有一节带液压或者电动顶升系统,这一节包裹在标准节的外层,且略高于标准节,当其升高后,有一部分还是固定在标准节上,并且有一个方向预留一个平台,刚好可以放入一个标准节,自升式塔吊利用自己的钓钩把需要加升的标准节吊入这个平台后,推入到安装位置紧固后就完成了一节的加高工作,就长高一截。所以可随建筑不断长高。
发表于 2008-9-2 11:48:20 | 显示全部楼层
简单来说是液压自动顶升安装的。
以40塔吊为例:(最大起重量4T)
1、编制安装方案。
2、根据图纸浇筑钢筋混凝土基础,
3、用20T汽车吊安装基础塔身2节(20 T的作用是吊臂足够长),并安装4个斜撑,(俗称四大金刚)。
4、再用汽车吊安装标准节2节。
5、安装液压顶升部分。是一个比标准节大一圈高近2倍的平台,套在标准节外面。相当于一个大的千斤顶。
6、安装回转机构(转盘)、塔帽。
7、安装后臂,并装好拉杆。臂长13米左右。
8、安装吊臂(前臂)并装好拉杆。臂长40米左右。
9、吊装配重,6T左右。
汽车吊的工作完成,退场。
10、接通塔吊电源,调试性能。
11、利用塔吊自身吊起标准节一个,挂在安装轨道上备用。(轨道一般用工字钢制作,垂直于塔身并伸出2米左右)
12、再吊起标准节一个、。(作为平衡配重的压重物,相当于老式杆秤秤砣的作用)
13、开始液压顶升,(其间要回落一次,因为液压千斤顶的长度不够,要换一次千斤顶的落脚点)当顶升到足够高度时利用人工拉进挂在轨道上的标准节,穿上底部8个高强度螺栓,并紧固。
14、回落,收起千斤顶。一个标准节安装成功。
15、重复以上顶升动作,直至安装到足够高度(30米以内)把最后安装的一个标准节的上部和转盘连接并紧固8个高强度螺栓。
16、安装完毕,并填写安装资料。
超过30米高度的安装要提前在建筑物上预埋连接件,(术语叫锚固)按照图纸要求的间隔距离锚固。
拆除的过程就是一个反安装。
发表于 2008-9-2 11:49:54 | 显示全部楼层
如图
 楼主| 发表于 2008-9-3 08:30:26 | 显示全部楼层
谢谢版主大大了
发表于 2008-9-4 10:56:14 | 显示全部楼层
:29 ~其实都是GOOGLE来的
 楼主| 发表于 2008-9-4 16:01:55 | 显示全部楼层
但是我就没有google到,惭愧...
发表于 2009-2-25 13:39:17 | 显示全部楼层
太神奇了
