查看: 5913|回复: 4
评分要点(建筑设计部分)
发表于 2008-8-7 01:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:根据题目要求,功能分区特重要,不同的房间功能是否都有机的分区组织,这部分约占30-40分.
2:流线的安排,紧扣功能分区,房间分布不好,会造成人流的多次交叉,根据评分标准,每交叉一次扣5分.这部分约为15分.
3:规范在题目中的使用,重点是防火规范,出入口,楼梯位置 数量,房间门与楼梯的距离,楼梯与出入口的距离等均为扣分点,另外 与本题目有关的规范的应用也占一部分,比如,公共建筑的卫生间 千万别忘了设盥洗间,这是要扣分的,这部分一共20分,每一点违规扣5分,20分扣完为止.(明天给大家发点防火部分的规范重点).
4:房间的数量与建筑面积,这是给大家分的,只要房间数量和总建筑面积填写的与要求一直,面积在误差10%范围,这方面是不扣分的,与布置的好与坏无关,房间名字不要忘了,不写也是要扣分的,(另外告诉大家一个小的窍门,如果你设计的面积大了或小了,呵呵 ,在你填写面积的时候一定要写规定的面积范围),这部分约占5-10分,每少写或少一个房间,要扣一分的.
5:建筑周边的交通与绿化一定不要忘了,画的简单就可以了,只要有 这点分就跑不了,退红线问题,这样的小失误大家不要犯,多一点是没有关系,千万不要不够哦.绿化一定要画,只要有就得分,但如果不做,要扣分的,很可惜了,在一点,入口处的表注别忘了,这也是扣分点的.这部分约占5-10分.
6:图面表达占1-3分,平面中门窗一定要示意出,这点不单单扣图面分,在功能上也是扣分点的,要注意了,
7:关键问题 注意了:最后的图千万不要是铅笔图,这样是不得分的,另外,如果是两层建筑,只画了一层 也是0分的卷子,宁可草点扣卷面分,也不要不画完定为0分卷子.
发表于 2008-9-8 13:10:45 | 显示全部楼层
受益...
(明天给大家发点防火部分的规范重点). ?
发表于 2008-9-8 13:49:41 | 显示全部楼层
版主可以多发些这类的东东啊....很有用的
 楼主| 发表于 2008-10-23 03:26:20 | 显示全部楼层
回复 3# zhuang1984 的帖子
去这里看看吧!//shfly.5d6d.com/
 楼主| 发表于 2008-10-31 01:20:08 | 显示全部楼层
论坛的“logo”:
文字链接:
注册建筑师之家论坛
