查看: 61178|回复: 93
sketchup最新物理引擎插件
发表于 2008-7-9 15:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2008-7-9 15:05:19 | 显示全部楼层
SetupSketchyPhysics2b1-Jan14.rar
681.66 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 593
售价: 1  [记录]
 楼主| 发表于 2008-7-9 15:08:15 | 显示全部楼层
SketchyPhysics2 examples.zip
5.6 MB, 阅读权限: 10, 下载次数: 661
售价: 1  [记录]
 楼主| 发表于 2008-7-9 15:09:29 | 显示全部楼层
SketchyPhysics - Quick Reference Card v2B1.rar
1.15 MB, 阅读权限: 10, 下载次数: 494
售价: 1  [记录]
发表于 2008-7-9 23:06:29 | 显示全部楼层
晕,没看太明白,这个是不是就玩玩?
发表于 2008-7-10 01:44:38 | 显示全部楼层
非鱼老大,你可以写本su的高级教程了,呵呵
发表于 2008-7-10 08:52:11 | 显示全部楼层
哇 真是牛啊
发表于 2008-7-10 09:20:14 | 显示全部楼层
这是什么东西?怎么用呀?
发表于 2008-7-10 13:28:48 | 显示全部楼层
非常棒的一个插件足以体现su的扩展性的强大,相信su不久就可以用来制作游戏了。物理引擎的意思是使su的物体具有物理属性 比如重量 加速度 摩擦力等 可以制作动画具体使用效果下载SketchyPhysics2 examples.zip ( 里面有演示的文件  请先安装此插件再运行演示文件
发表于 2008-7-13 23:54:26 | 显示全部楼层
:25 好牛啊,没见过sk还能做类似动画的效果,开来在sk的学习道路上还有很远的路啊
发表于 2008-7-13 23:58:07 | 显示全部楼层
建筑专业英语
sack rubbing 用麻袋布研磨
sack scrubbing 用麻袋布研磨
sacked cement 袋装水泥
sacked concrete 袋装混凝土
saddle back board 门槛
saddle pipe support 鞍形管支架
sadgrove maturity figure 塞氏混凝土成熟指标
safe clearance 安全间隙
safe leg load 支架安全载荷
safe working condition 安全芳条件
safe working pressure 安全工坠力
safety 安全性
safety against cracking 抗裂安全性
safety against rupture 抗破坏安全性
safety barrier 安全栅
safety belt 安全带
safety curtain 防火幕
safety device 安全设施
safety engineering 安全工程
safety factor 安全系数
safety fence 安全栏
safety first engineering 安全工程
safety goggles 防护眼镜
safety precautions 安全保护措施
safety technics 安全技术
safety valve 安全阀
sag 下垂
sag pipe 倒虹吸管
sagging 下垂
salesroom 售货处
salinity 盐度
salle 客厅
salloon 客厅
salon 客厅
salt 盐
salt content 盐度
sample 试料
sampling 采样
sampling disturbance 取样扰动
sampling spoon 取样勺
sampling tube 取样筒
sanatorium 疗养院
sand 砂
sand and gravel filter 砂砾石过滤器
sand and gravel washer 砂及砾石洗涤器
sand asphalt 沥青砂
sand blast finish 喷砂磨光
sand box 砂箱
sand cement 砂水泥
sand cinder concrete 砂炉渣混凝土
sand coarse aggregate ratio 砂石比
sand concrete 细骨料混凝土
sand cushion 砂垫层
sand dryer 烘砂器
sand factor 含砂率
sand filling 填砂
sand filter 砂滤器
sand filter bed 砂滤床
sand finish 砂饰面
sand fraction 砂粒粒组
sand gradation 砂子粒度级配
sand gravel 砂砾石
sand grout 砂薄浆
sand layer 砂层
sand lime brick 灰砂砖
sand lines 砂条纹
sand silo 砂筒仓
sand streaks 砂条纹
sand washer 洗砂机
sandblaster 喷砂器
sandblasting 喷砂磨蚀
sanding apparatus 喷砂装置
sandstone 砂岩
sandwich concrete 夹层混凝土
sandwich construction 夹层构造
sandwich panel 夹层板
sandwich plate 多层垫板
sandwich slab 夹层板
sandwich wall 夹层墙
sandy gravel 砂质砾石
sanitary 卫生的
sanitary appliance 卫生用具
sanitary condition 卫生条件
sanitary engineering 卫生工程
sanitary faience 卫生彩色瓷器
sanitary fitments 卫生七
sanitary fittings 卫生七
sanitary fixtures 卫生七
sanitary installation 卫生设备
sanitary protection zone 卫生防护区
sanitary sewage 生活污水
sanitary works 卫生工程
sanitation of environment 环境卫生
sash 窗框窗扇
sash window 框格窗
satellite town 卫星城镇
saturated felt 浸油毡
saturated soil 饱和土
saturated vapour 饱和蒸汽
saturation 饱和
saturation curve 饱和线
saturation deficit 饱和不足量
saturation pressure 饱和压力
saturation ratio 饱和度
saw 锯
sawdust 锯屑
sawdust concrete 锯末混凝土
sawdust mortar 锯末灰浆
sawtooth roof 锯齿形屋顶
scab 拼接板
scaffold 脚手架
scaffold bridge 栈桥
scaffold floor 脚手板
scaffold trestle 栈桥
scaffolding bearer 脚手板承木
scaffolding platform 脚手架平台
scagliola 仿云石
scale 刻度
scale board 胶合板
scale depositing 积垢
scale model 缩尺模型
scale of hardness 硬度标
scale resistant concrete 耐剥落混凝土
scaling 剥片落
scalper 大块筛
scalping 筛出粗块
scarifier 松土机
scattered light 散射光
scattering 散射
scheduled erection time 预定架设时间
scheme 设计
schoolroom 教室
science 科学
scientist 科学家
scotch tee butt 苏格兰式形铰链
scott's cement 斯科特水泥
scraper 刮土机
scraper knife 铲刀
scraping straightedge 刮尺
scratch coat 底涂层
screed 抹灰准条
screed board 匀泥板
screed of coarse stuff 饰面准条
screeding 抹平
screeding beam 匀泥板
screen 幕
screen analysis 筛析
screen wall 屏帷墙
screened well 滤网式井
screening and washing plant 筛洗设备
screenings 筛屑
screw 螺钉
screw anchor 螺旋型地锚
screw pile 螺旋桩
sculptor 雕刻家
sculpture 雕刻
sea 海
sea breeze 海风
sea sand 海砂
seal 密封
seam 接缝
seamless floor 无缝地面
seashore park 海岸公园
seaside park 海岸公园
seaside region 海滨地区
season 季节
seat angle 支座角钢
seawater concrete 耐海水混凝土
second moment of area 截面惯性矩
secondary buckling 局部压屈
secondary crusher 二次轧碎机
secondary filter 二次过滤器
secondary member 副构件
secondary moment 二阶矩
secondary refrigerant 二次冷冻剂
secondary reinforcement 辅助配筋
secondary stairs 辅助楼梯
secondary stresses 二次应力
secondary unit 辅助热交换器
secret door 密门
section 截面
section construction 组合式建筑
section modulus 截面模量
section paper 方格纸
sectional area 截面积
sectional construction 组合式建筑
sectional detail drawing 剖面详图
sectional drawing 剖面图
sectional elevation 立剖面
sectional house 分断式房屋
sectional properties 剖面几何特性
sectional view 断面图;剖视图
sector 扇形
securing attachments 紧固锚
security glass 保险玻璃
sediment 沉渣
sedimentation basin 沉淀池
segger clay 耐火粘土
segment 弓形
segment of a circle 弓形
segmental bridge 分段拼装式桥
segmental member 合成构件
segmental precast pile 分节预制块桩
segmental shell 薄壳装配件
segmentation 分割
segregating concrete 离析混凝土
seism 地震
seismic 地震的
seismic analysis 耐震计算
seismic building code 地震带建筑规范
seismic center 地震中心
seismic damage 地震破坏
seismic design 抗震设计
seismic forces 地震力
seismic load 地震荷载
seismic prospecting 地震法勘探
seismic region 地震区域
seismic resistance 耐震性
seismology 地震学
selection 选择
selective heating 选择性加热
selector 选择器
selenite cement 石膏水泥
self closing device 自动关闭装置
self closing fire door 自动关闭防火门
self compensation 自动补偿
self contained air conditioner 自动空气第器
self erecting crane 自行装配起重机
self ignition 自发火
self inflammation 自发火
self leveling level 自动测水准仪
self lifting forms 自动提升模板
self luminous paint 自身发光涂料
self restraint 自动抑制
self stressing concrete 自应力混凝土
self supporting wall 自承重的墙
self weight 自重
semi arch 半拱
semi automatic weight batcher 半自动称料机
semi beam 悬臂梁
semi detached house 半独立房屋
semi fireproof construction 半防火建筑
semi girder 悬臂梁
semiautomation 半自动化
semicircle 半圆
semicircular arch 半圆拱
semicolumn 半柱状
semidiameter 半径
semifixed beam 半固定梁
semiportal crane 单脚起重机
semiproduct 半成品
semisphere 半球
sensation 感觉
sensible heat 显热
sensible heat load 显热负荷
sensitive paper 感光纸
sensitivity 感受性
separate flat 成套住房
separation 分离
separation wall 隔墙
separator 分离机
septic tank 澄粪地
sequence of prestressing 预应力工序
sequence stressing loss 不同时拉紧钢丝束应力损失
series 群列
serpentine cooler 蛇形管冷却器
service behavior 运转情况
service conditions 营运条件
service load 使用荷载
service room 服务用室
service stairs 旁门楼梯
service water storage tank 热水贮藏桶
service weight 工棕量
serviceability criteria 使用可靠性准则
serviceability limit state 正常使用极限状态
serviceability of structures 结构的使用可靠性
serviceable condition 营运条件
services 屋内设施网
services below street level 城市地下公共设施
set 凝结
set back building 由红线后退进去的房屋
set cement 凝固的水泥
set control 凝结控制
set of tools 成套工具
发表于 2008-7-14 00:31:12 | 显示全部楼层
小商品房模型
小商品房模型
86.sketchup的小商品房模型.rar
1.88 MB, 下载次数: 109
售价: 2  [记录]
小商品房模型
发表于 2008-7-19 06:33:23 | 显示全部楼层
不知在设计方面有没有很大的作业呢?
发表于 2008-7-23 09:22:14 | 显示全部楼层
:25 嗯,很好的插件啊 ,可以做动画了 ,很期待更好的
发表于 2008-7-23 09:24:23 | 显示全部楼层
:12 不怎么会用
