查看: 3489|回复: 2
关于SU6.0在VISTA系统下的问题解决!
发表于 2008-6-1 23:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于更新机子的缘故,本人现在使用的是VISTA系统,但是在使用过程中发现种种问题,一边学习,一边将已经解决的问题发上来,让大家一起研究,其中要感谢鱼哥的大力帮助!
1:关于SU6.0312在VISTA下注册的问题,在VISTA开启(UAC)情况下无法注册,无论使用任何方法,卸载重装,清理注册表等问题,都得到一个答案,您的SU是使用阶段,还有XXX分钟试用时间(本人因为这个问题抓狂好久)。
解决方法:打开控制面板,选择用户帐户和家庭安全选项—用户帐户—打开或关闭“用户帐户控制”—在使用(UAC)处将勾去掉—重启计算机—打开SU—进行注册—注册成功—开启(UAC)—重启—正常使用。
2:关于CAD导入SU的问题,VISTA同XP一样,在导入CAD图形是不支持中文路径(说简单点就是不能直接导入放在桌面的DWG文件。
解决方法:同XP一样,将CAD文件保存在非中文路径下(C—X随便你)然后打开SU,导入(选择你保存的路径)—ok!
PS:本人的CAD2007在此方法下仍然出错,解决方法,在改变的路径的同时改变CAD的格式,也就是另存为2000-2004的格式,这个问题就解决了!
以上两个为本人使用过程中问题,应该还有问题,一边发现一边解决,会陆续跟贴的!
发表于 2008-6-2 00:26:51 | 显示全部楼层
赞同!!
我就是把CAD保存2004再导入SU的!
发表于 2008-6-9 08:57:34 | 显示全部楼层
回复 1# 枕头 的帖子
好贴,可惜我已经换到XP了。。。
