查看: 4445|回复: 2
su快捷键
发表于 2007-12-24 12:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
sketchup快捷 编辑/撤销  Ctrl+z                           编辑/放弃选择  Ctrl+t
编辑/辅助线/删除  Alt+E                   编辑/辅助线/显示 Shift+ Q
编辑/辅助线/隐藏  Q                          编辑/复制  Ctrl+C
编辑/剪切  Ctrl+X                                 编辑/全选  Ctrl+A
编辑/群组  G                                        编辑/删除  Delete
编辑/显示/全部 Shift+A                        编辑/显示/上一次 Shift+L
编辑/显示/选择物体 Shift+H                            编辑/隐藏  H
编辑/粘贴 Ctrl+V                                编辑/制作组建 Alt+G
编辑/重复 Ctrl+Y                                编辑/将面翻转  Alt+V
编辑/炸开/解除群组  Shift+G                    查看/工具栏/标准 Ctrl+1
查看/工具栏/绘图 Ctrl+2                       查看/工具栏/视图  Ctrl+3
查看/工具栏/图层   Shift+W                  查看/工具栏/相机   Ctrl+4
查看/显示剖面    Alt+,            查看/显示剖切    Alt+.
查看/虚显隐藏物体 Alt+H                       查看/页面/创建  Alt+A
查看/页面/更新   Alt+U                  查看/页面/幻灯演示 Alt+Space
查看/页面/删除  Alt+D                         查看/页面/上一页 pageup
查看/页面/下一页 pagedown                     查看/页面/演示设置 Alt+:
查看/坐标轴  Alt+Q                                   查看/X光模式 T
查看/阴影 Alt+S                               窗口/材质浏览器 Shift+X
窗口/场景信息 Shift+F1                              窗口/图层 Shift+E
窗口/系统属性 Shift+P                            窗口/页面设置 Alt+L
窗口/阴影设置 Shift+S                              窗口/组建 Shift+C
工具/材质 X                                   工具/测量/辅助线 Alt+M
工具/尺寸标注 D                             工具/量角器/辅助线 Alt+P
工具/路径跟随 Alt+F                                    工具/偏移 O
工具/剖面 Alt+/                                  工具/删除 E
工具/设置坐标轴 Y                                        工具/缩放 S
工具/推拉 U                                      工具/文字标注 Alt+T
工具/旋转  Alt+R                                     工具/选择 Space
工具/移动 M                                             绘制/多边形 P
绘制/矩形 R                                             绘制/徒手画 F
绘制/圆弧 A                                              绘制/圆形 C
绘制/直线 L                                          文件/保存 Ctrl+S
文件/保存备份 Shift+N                                文件/打开 Ctrl+O
文件/打印 Ctrl+P                               文件/导出/模型 Ctrl+M
文件/导出/DWG/DXF Ctrl+D                       文件/导出/图像 Ctrl+I
文件/另存为 Ctrl+Shift+S                           文件/退出 Ctrl+W
文件/新建 Ctrl+N                            物体内编辑/隐藏剩余模型 I
物体内编辑/隐藏相似组建 J                   相机/标准视图/等角透视 F8
相机/标准视图/底视图 F3                        相机/标准视图/顶视图 F2
相机/标准视图/后视图 F5                        相机/标准视图/前视图 F4
相机/标准视图/右视图 F7                        相机/标准视图/左视图 F6
相机/充满视图  Shift+Z                                  相机/窗口 Z
相机/漫游 W                                     相机/配置相机 Alt+C
相机/绕轴旋转 Alt+X                                相机/上一次 TAB
相机/实时缩放 Alt+Z                                  相机/透视显示 V
渲染/材质贴图 Alt+4                                 渲染/单色 Alt+5
渲染/透明材质 K                                       渲染/线框 Alt+1
渲染/消影 Alt+2                                      渲染/着色 Alt+3
发表于 2008-1-9 05:03:53 | 显示全部楼层
好啊
:34 :34 非常好用的
发表于 2010-4-9 07:58:41 | 显示全部楼层
楼主有心了
