查看: 16629|回复: 11
如何在SU里添加材质?
发表于 2007-11-6 05:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
鱼兄,我在SU5.0路径下的materials文件夹里放了材质(JPG格式的,以前你给的那些),但SU运行时材质库里却不显示,为什么?告诉我怎么添加啊。谢谢~~
发表于 2007-11-6 09:07:10 | 显示全部楼层
回复:如何在SU里添加材质?
曾学长,你就通过 使用贴图 ,一个一个加吧,好像除了这也没什么好的办法了
发表于 2007-11-6 11:29:04 | 显示全部楼层
首先光影漫步说的是一种方法。因为sktup材质种能够显示预览图的是sketchup材质格式skm格式。你现在使用的是jpg格式无法预览。但是可以通过sketchup材质批量编辑器对你的jpg图片进行编辑。生成skm格式的预览文件。将生成的预览文件放在skechup安装目录下的Materials文件夹中就ok了 编辑器在附件中。里面又使用方法。如果再有疑问继续发帖。呵呵
好久没看你发帖了。
[ 本帖最后由 notfish 于 2007-11-6 19:32 编辑 ]
SketchUp材质生成器.rar
78.05 KB, 下载次数: 1590
 楼主| 发表于 2007-11-8 03:14:35 | 显示全部楼层
哈哈,太好了,我试试。
实在是比较忙,家里上不了网,回去只能看书。。。
 楼主| 发表于 2007-11-8 03:24:22 | 显示全部楼层
为什么材质生成器还是要一个一个的弄。。。晕
以前不是直接把材质放进Materials就OK了吗?你是不是有什么绝招啊,快告诉我!!!
发表于 2007-11-8 12:17:11 | 显示全部楼层
不用一个一个弄得。你没有仔细看材质编辑器的说明吗?使用方法:
1)随意拖动一个jpg或bmp文件到软件最上面那个path的输入框,将自动把同目录下的所有jpg、bmp文件添加到列表中。当然,点path按钮指定目录也可以。
2)点击save按钮,选好路径,给skm文件取个名字,然后点确定。好了,enjoy吧。一个材质库文件就这样生成了。
附加说明:
1)skm文件拷贝到你的SkechUp安装目录下的Library目录中即可正常使用。图片文件可以在本地硬盘上的任意位置。这样方便多个程序,如和3dmax等共享贴图资源。
2)贴图的大小,是按照pix×pix的方式设置的。所以如果你的场景单位为mm,那么一个20×20的贴图,就按照20mm×20mm的大小平铺。如果和场景并不合适,请自己在赋材质之后调整。因为贴图的大小无法统一,所以这是在保持图片原有比例的基础上的最佳办法。
3)考虑到程序的大小,易用性等,只支持jpg和bmp贴图。想使用其他格式贴图的朋友,请自行将图片转为jpg以后再制作材质库。
4)制作完skm,退出程序的时候,有时会有runtime error,不过不影响使用。
另注:
1)透明度等相关设置,请进入skechup之后修改。因为这个没有统一的方式。各有各的用法。
2)默认值分别为2、1的那两个输入框,是skm文件的头两行。涉及到材质库的排序。不过没有什么大干系。愿意修改就修改,用默认值完全没有问题。
3)维是个很好的人,目前正在加入其他格式(png、tif、tga)的支持。不过png和tif他从来没有接触过,所以接受了我的意见,将按照30×30的大小设定。
 楼主| 发表于 2007-11-9 02:55:35 | 显示全部楼层
2)点击save按钮,选好路径,给skm文件取个名字,然后点确定。好了,enjoy吧。一个材质库文件就这样生成了.....
这里说的就是一个材质文件的生成哦。。。。。还不是一个一个?我想批量生产!
发表于 2007-11-9 11:28:48 | 显示全部楼层
生成的是一个。然后在sketchup 的材质中打开。第一次可能会出现程序死机状况 那是因为sketchup6正在把你的材质分开。等待大概一分钟,重新打开sketchup6 你就会发现你的那个大的skm被分成了与每个材质对应的skm了 就和su自带的一样。
 楼主| 发表于 2007-11-12 07:40:04 | 显示全部楼层
我现在用的是SU5.0。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-11-12 13:57:33 | 显示全部楼层
下个六去
发表于 2007-11-13 00:20:07 | 显示全部楼层
:19 ~~~你们在QQ里聊啊!
发表于 2008-12-9 04:30:42 | 显示全部楼层
太感谢楼主了,这样使用材质方便多了!
