查看: 4623|回复: 0
五个精选汉字里的商业秘密之五
发表于 2007-8-1 05:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
--容易
与“变”的意思相近的还有一个字“易”,想把一个事物变化一下,用微小的努力就实现变化了,我们形容它为“容易”,“容”就是面容,什幺东西变化最快?最省力?“面容”变化最快、最省力。象“面容”那样省力地“变化”,就是“容易”。
“易”字,上面是“曰”,就是“说话”;下面是“勿”,就是“不是”。什幺意思?一边说着,一边在否定自己所说的。“是”“不是”,“不是”“是”……“是”就是“不是”,这就是“易”。我们经常指责:“那个老板刚决策完,还没等实施,决策就变了。说了不算,算了不说!简直无法适从。”这些指责多数是对老板的冤枉。因为外部世界在不停地发生变化,决策还没等实施,决策的依据就发生了变化。一边说着,一边在变着,“道可道,非常道”。所以,决策要快,实施要快,用OK的目的就是要实现快,还没等外部世界“勿”,就“曰”完了、做完了。
《把事做到点子上》说6400年前,伏曦写的《易》,是老祖宗的一次思想解放的结晶:自然界的千变万化是如何形成的?八个主要因素相互作用、相互影响形成的。这八个主要因素是“天、地、山、泽、雷、风、水、火”,这八个因素是如何相互作用和影响的呢?既然人、人类社会都是从大自然中来的,天、地、人应当是合一的,用自然界的变化规律来解说人和人类社会的变化应当是顺理成章的。于是,把“天、地、山、泽、雷、风、水、火”重新定义为“干、坤、艮、兑、震、巽、坎、离”,这样,“干”既代表“天”,也代表所有类似“天”的事物……。这样,我们看“天”就不是“天”了,同时,我们看到的所有的“高高在上”的东西又都可以定义成“天”,世界上有无数的“天”。同理,世界上有无数的“地”、无数的“山”、无数的“泽”、无数的“雷”、无数的“风”、无数的“水”、无数的“火”。在伏曦之后,距今2500多年前,孔子和他的弟子们系统地解释了世上各种“天、地、山、泽、雷、风、水、火”的现象,写成了著名的《易经》。
