查看: 7642|回复: 2
浅谈居住节能建筑与窗户设计
发表于 2007-7-15 07:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈居住节能建筑与窗户设计
作者:未知 文章来源:网络
卧室带阳台及低飘窗是眼下十分流行的建筑形式,很多人觉得这样的建筑结构豪华气派,能让光线充足,通风透气,给住户带来健康,购买者趋之若骛。建筑设计师们也称,时下武汉用不设置飘窗、转角窗、卧室带阳台的建筑方案去投标,十有八九难以中标。更难理解的是把起居室、主卧室设计成通透的“阳光房”,反而会得到市场的追捧。其实不然,这样的设计对人体的健康十分不利。
    我们在故宫可以看到皇帝的卧室一般也都在20平方米左右,窗的洞口尺寸也仅仅只是满足必要的采光通风,并没有追求卧室“大”且“透”,难道皇帝不知道享受吗?显然不是。按现代科学理论,人体是一个充满着各种能量的躯体,一个人无时无刻不在向外发射各种能量和光,休息的时候,身体很多机能都停止工作,精神放松,皮肤上的毛孔也会张开,人体的能量这个时候最容易散失,同时抵抗外部干扰的能力也会大大下降。所以,从健康的角度出发,卧室应讲究藏风聚气,要成为一个气流比较稳定、能量容易积聚的地方。
    回过头来,我们认真打量一下低飘窗的卧室——直接与外界接触的墙壁上,窗户的面积足足占了三分之二。如此一来,卧室基本上是敞开的,玻璃不能阻挡光线,当然也就不可能阻挡人体发出来的光能。同样带阳台的卧室,由于阳台门设计成落地玻璃的推拉门,这样一来一方面,比大窗户更容易散气,更不容易聚集能量。睡觉时能量过度散失,直接的后果就是睡眠不足,疲惫和失眠。没有一个好的睡眠,白天自然不会有好心情,生活、工作都会因此受到影响。另一方面,同样因为窗墙面积比过大,射进来阳光就会很多,这样刺眼的阳光和热能,会让人产生一种不适的感觉,神经一直处于兴奋状态之中,不冷静、爱冲动、易发脾气等等。为了舒适健康,应该让本属养花养草的阳光房及低飘窗、落地窗远离我们的住宅,天津市建委在新建住宅中封杀低飘窗、落地窗的做法,值得我们借鉴。
    那么,住宅应该安装什么样的窗户呢?
    首先要注意窗墙面积比要适当,其次要考虑窗户本身的保温性能,窗玻璃和建筑外部设置遮阳措施,最后还要保证窗户的密闭性能。具体应达到以下要求:
    1、提高窗户的气密性。一般窗户都有缝隙,室外冷空气或热空气渗入室内的能量是相当大的,当窗户的密封性能达不到节能标准要求时,应当采取适当的密封措施,例如在缝隙处设置橡皮、毡片等制成的密封条,提高窗户的气密性。
    2、控制窗墙面积比。窗户的热阻较之墙体的热阻要小得多,单玻的彩铝窗的传热损失约为24cm砖墙的3倍,中空玻璃窗户的传热损失也大于墙体,因此,窗户面积的大小对建筑的采暖、空调能耗都有很大的影响。一般应把窗墙面积比控制在30%左右为宜。
    3、提高窗户的保温性能。提高窗户的保温性能可分为提高窗框和玻璃的保温性能两部分。
    以木材和塑料作窗框时,这部分的保温性能较好,采用钢或铝合金作窗框时,热损失会大大增加,为提高金属窗框的保温能力,金属型材必须做断热处理。可以采用单扇窗上安装中空玻璃的方法来增加热阻,也可以在玻璃镀上极薄的一层对辐射有选择性穿透及吸收性能的材料,增强窗户的保温性能。
    4、提高窗户的隔热性能。
    窗户的隔热就是要尽量阻止太阳辐射直接进入室内。窗上玻璃部分的热作用决定于遮阳条件及玻璃的光谱特性。
    窗户有遮阳时,可以影响入射的辐射量从而减少传至室内的热流并降低室内的温度。实验显示西向玻璃窗的热量是同面积西向墙的8—15倍,但如果采用了遮阳措施,则可在很大程度上限制窗户的热作用。遮阳设施可固定控制进入室内的热量或有选择地调节进入室内的热量(在过热期减弱阳光的作用,在低热期让阳光通过)。在夏热冬冷的武汉采用外遮阳设施尤为重要。
    窗户在建筑物中的作用是多方面的,除需考虑采光、通风、日照等功能外,还作为围护结构的一部分担负了保温和隔热作用。但令人遗憾的是,目前,我市建筑市场普遍对窗户重视不够。建筑师对各类窗户性能了解不足,窗型设计过于简单,门窗生产能力供大于求,牺牲质量的恶性竞争十分严重,使得窗户的许多功能难以满足建筑物的舒适需求
住户在装修时改装品质不高的外窗是比较困难的,而窗户对于提高住宅的品质又很重要,因此我们建议房地产开发商及建筑设计师要重视窗户。在设计和施工中,宜采用中空玻璃或者低辐射镀膜玻璃(LOW—E玻璃),多使用平开窗,尽可能选用断热桥铝合金窗或塑钢窗,少用或者不用单玻彩铝窗、单玻推拉塑钢窗。当然,提高窗户的品质会适当增加建筑的造价,以一套100平方米的住宅为例,外门窗面积一般控制在20平方米以下为宜,若将现在180~240元/平方米单价的窗提高到300元/平方米,每户增加造价1200~2400元,就可以选用满足建筑节能设计标准的中空玻璃平开窗,较大地提高住宅品质。如果选用500~600元/平方米(窗户的总造价在1万元左右)的断热桥铝合金或者高品质的塑钢平开窗,使得您的住宅不光达到节能要求,还能满足您的舒适健康的要求。虽说建造初期增加了成本,但在随后的使用过程中,这笔增添的投资不过3—5年便可从节约的电费中收回。因为提高窗的品质而增加的造价,住户是完全可以承受的。
    窗户是降低建筑能耗的重要途径,建筑设计师应严格按节能标准控制窗墙面积比选用.
发表于 2009-4-7 16:23:13 | 显示全部楼层
最近在做个住宅节能计算,发觉基本都是走形式的...审查师基本是不去计算的,只是看电脑计算结果...其中猫腻是很多的~~~节能竣工验收怎么测??
发表于 2009-8-17 02:23:21 | 显示全部楼层
看看,學習一下.
