查看: 6918|回复: 4
有人有支持Vista版的AUTOCAD的版本吗
发表于 2007-4-13 15:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人有支持Vista版的AUTOCAD的版本吗?着急用啊!!!!!
发表于 2007-4-14 03:52:56 | 显示全部楼层
支持Vista的AutoCAD 2008
《AutoCAD 2008 软件》(AUTODESK AUTOCAD V2008)
电驴下载地址 (http://www.emule.com.cn/html/33714.html):
[AutoCAD.2008.软件].AUTODESK.AUTOCAD.V2008-ISO-CD1.bin  729.05 MB
[AutoCAD.2008.软件].AUTODESK.AUTOCAD.V2008-ISO-CD1.cue  114 B
[AutoCAD.2008.软件].AUTODESK.AUTOCAD.V2008-ISO-CD2.bin  627.39 MB
[AutoCAD.2008.软件].AUTODESK.AUTOCAD.V2008-ISO-CD2.cue  114 B
语言:英语
类别:CAD
      从概念设计到草图和局部详图,AutoCAD® 2008 为您提供了创建、展示、记录和共享构想所需的所有功能。AutoCAD 2008 将惯用的 AutoCAD 命令和熟悉的用户界面与更新的设计环境结合起来,使您能够以前所未有的方式实现并探索构想。
概念设计
      更新的概念设计环境使实体和曲面的创建、编辑和导航变得简单且直观。由于所有工具都集中在一个位置,因此您可以方便地将构想转化为设计。改进的导航工具使设计人员可以在创建和编辑期间直接与其模型进行交互,从而可以更加有效地对备选设计进行筛选。
可视化工具
      无论处于项目生命周期中哪个阶段,AutoCAD 2008 均使您可以通过强大的可视化工具(例如漫游动画和真实渲染)来表达所构思的设计。通过新的动画工具,您可以在设计过程早期发现设计缺陷,而不是在缺陷可能变得难以解决时才发现它们。
文档
      型转化为一组构造文档,以便清晰准确地描绘要构建的内容。截面和展平工具使您可以直接通过设计模型进行操作来创建截面和立视图,随后可以将其集成到图形中。由于无需为设计文档包重新创建模型信息,因此,您将能够节省时间和资金,并避免在手动重新创建期间可能发生的任何错误。
共享
      AutoCAD 2008 扩展了已有的功能强大的共享工具(例如,可将当前 DWG 文件输出为旧版本的 DWG 而且可以输出和输入具有红线圈阅和标记信息的 DWF™ 文件),并且改进了输入并将 DWF 文件作为图形参考底图进行操作的功能。此外,AutoCAD 2008 现在已具备以 Adobe® PDF 格式发布图形文件的功能。
升级
      如果您希望从 AutoCAD 2005 之前发布的 AutoCAD 版本进行升级,请访问升级中心以了解多年来对 AutoCAD 所做的改进是如何改善创作过程并提高生产率的。
发表于 2007-4-14 03:59:06 | 显示全部楼层
在Windows Vista RC1英文版本下目前可以正常安装运行的AutoCAD200X平台:AutoCAD 2004-2007,不能正常安装运行的有AutoCAD2000-2002;运行安装前要注意的是: 关闭Windows Vista 的UAP (用户账号保护)功能,否则会出现问题;最顺利的版本是2007,还有2004,在安装2006时第一次在安装framework1.1时没有成功,后来不装它了,直接安装在安装光盘的acad.feui文件夹下的acad.msi文件就成功了。acad2000-2002不能安装的原因是它们的加密系统C_Dilla没有升级版本,当年在XP下就已经要升级C_Dilla加密系统了,如今根本没有支持Vista 的升级包,所以是无法安装成功的,而且Autodesk宣布过不支持2002了,以后自然不会有升级的2000-2002加密系统支持Vista;大家如果升级Vista,只好放弃acad2002了。好在其他版本原有算号器在Vista下还都可以正常工作,最新的天正建筑TArch7.0 Build060808在Vista下直接可以运行。
转贴。因为本人使用的系统仍然是xp系统,所以上述方法不能亲自证实。
[ 本帖最后由 notfish 于 2007-4-14 12:00 编辑 ]
发表于 2007-4-14 13:09:29 | 显示全部楼层
诶~还是持续XP吧,新东西就有这麻烦。甘蔗没有两头甜啊,哈哈
发表于 2007-6-9 00:38:43 | 显示全部楼层
不错 啊就用上 vista了
