查看: 5938|回复: 6
快速实现Excel、Word表格奇偶行交错着色(Excel)
发表于 2007-3-31 10:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体步骤:
 1.选择要进行着色的区域。如图1。
  2.执行“格式→条件格式”,打开“条件格式”对话框。单击打开“条件1”的下拉列表,选择“公式”,在右侧的文本框中输入公式“=MOD(ROW(),2)=1”。再单击“格式”按钮,打开“单元格格式”对话框,指定一种颜色。公式的作用是选出行号为奇数的行,凡符合此公式条件的单元格即采用所指定的颜色格式。
  3.单击“添加”按钮,添加第二个条件公式“=MOD(ROW(),2)=0”,再按上面的方法指定第二种颜色。即凡选中区域中行号为偶数的行,将以此颜色填充。如图2。
  4.单击“确定”按钮,关闭对话框,选中区域即遵照上述设置按行号的奇偶数交错着色。如图3。
  用这种方法制作出的奇偶行颜色交错的表格,有一个特点:在此区域中添加删除行时,其他所有受影响行都能根据其行号的奇偶自动重新调整颜色。具体效果请看下面的动画。
发表于 2007-3-31 12:20:03 | 显示全部楼层
不错的SKILLS~!问问知道怎样把EXCEL里的表格导入CAD?
发表于 2007-4-2 02:34:36 | 显示全部楼层
挺有意思的.那天教教我.不需有所保留哦
 楼主| 发表于 2007-4-2 02:41:12 | 显示全部楼层
原帖由 nightant 于 2007-3-31 20:20 发表
嘿嘿,没试过,不过哪天碰到答案了一定回复,呵呵
发表于 2010-6-11 15:29:26 | 显示全部楼层
不错!发现那么多年了其实对office也只是知道点皮毛啊!肤浅啊!学习
发表于 2010-6-12 03:10:51 | 显示全部楼层
回复 2# ANT
    直接复制粘贴即可,会有选项提示设置字体大小
发表于 2010-11-7 12:01:51 | 显示全部楼层
回复 2# ANT
   先把要插入的文字复制,然后在cad  编辑--选择性粘贴
也可以直接复制粘贴··
