查看: 4498|回复: 1
“建筑蚂蚁”的PR值已经到3了!
发表于 2006-12-21 09:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家注意过GOOGLE工具条上的 pagerank 没有,这个“PR”值简单的讲是一个网站在GOOGLE上的重要值排名。本站PR值已经达到3了!ABBS的是5,大家继续努力啊!呵呵:
 楼主| 发表于 2006-12-21 09:56:37 | 显示全部楼层
补充:关于“PR”值的计算。
  PR 是英文Pagerank的缩写形式,Pagerank取自Google的创始人LarryPage,它是Google排名运算法则(排名 公式)的一部分,Pagerank是Google对网页重要性的评估,是Google用来衡量一个网站的好坏的标准之一。PR值 的级别从1到10级,10级为满分。PR值越高说明该网页越受欢迎。
影响网页PR值的因素
影响网页PR值的因素有很多,但主要的有:
一、网站外部链接的数量和质量
  Google在计算PR值时,会将网站的外部链接数量考虑进去,但并不是说一个网站的外部链接数越多其PR值就 越高,因为网页的PR值并不是简单地由计算网站的外部链接数来决定的,还要考虑外部链接的质量,与相关网站做 交换链接的分值要比与一般网站做敛接的分值高。让我们来看一下PR值的计算公式:
    PR(A)=(1-d)+d(PR(t1)/C(t1)+...+PR(tn)/C(tn))
  其中PR(A)表示的是从一个外部链接站点t1上,依据PageRank系统给你的网站所增加的PR分值;PR(t1)表示该 外部链接网站本身的PR分值;C(t1)则表示该外部链接站点所拥有的外部链接数量。大家要谨记:一个网站的投票权 值只有该网站PR分值的0.85,而且这个0.85的权值平均分配给其链接的每个外部网站。设想我们的一个网站,被链 接至PR值为4,外部链接数为10的网站,则计算公式如下:
    PR(AKA)=(1-0.85)+0.85*(4/10)=0.15+0.85*(0.4)=0.15+0.34=0.49
  也就是说,如果我的网站和一个PR值为4、外部链接数为10的网站链接,最后我的网站将获得的PR值为0.49。 再让我们看看如果我们网站获得的是一个PR值为8,外部链接数为32的网站的链接,那么我将获得的PR分值将是:
    PR(AKA)=(1-0.85)+0.85*(8/32)=0.15+0.85*(0.25)=0.3625
  上述两个例子表明,外部链接站点的PR值固然重要,该站点的外部链接数也是一个需要考虑的重要因素。在建 设你自己网站的外部链接时,应尽可能找那些PR值高且外部链接数又少的网站,而且同你网站的内容相近。这样一 来你网站上这样的外部链接站点越多,你的PR值就会越高,从而使得你的排名得到显著提升。
二、网站被三大知名网络目录DMOZ,Yahoo和Looksmart收录
  众所周知,Google的PageRank系统对那些门户网络目录如DMOZ 、Yahoo和Looksmart尤为器重。特别是对 DMOZ。一个网站上的DMOZ链接对Google的PageRank来说,就好象一块金子一样有价值。如果你的网站为ODP收 录,则可有效提升你的页面等级。
  如果你的网站为Yahoo和Looksmart所收录,那么你的PR值会得到显著提升。如果你的网站是非商业性质的或 几乎完全是非商业性质的内容,那么你可以通过zeall.com使你的网站为著名的网络目录Looksmart所收录。
  如果你是一个网站管理员,而你的网站又已经收录在三大知名的开放目录DMOZ、Yahoo和Looksmart中,我想 你的网站的PR值一定比较高,而且搜索排名也不会差。
三、Google抓取您网站的页面数量
  让搜索引擎尽量多的抓取你网站的网页,这样搜索引擎才会认为你网站的内容非常丰富,因为搜索引擎喜欢内 容丰富的网站,才会认为你的网站很重要。而且这些内容最好是原创的文章,因为搜索引擎同样喜欢原创的东西。
四、放一些DPF格式的文件
  因为PDF格式的文章大多都是学术性的文章,具有一定的权威性,所以对于Google来说,PDF格式的文件下生的PR值就是3。
客户应该知道的事实
  其实,PR值只是Google对网站重要性的一个评测,如果一个网站的PR值高,那么Google对这个网站的刷新频 率要高,对实际的排名不起决定性因素,而且PR值只对Google有效,对于其他搜索引擎不起任何作用,所以要想有 好的排名还得注重网站的结构、外部链接资源和网页的内容,PR值不是神话,针对搜索引擎也不是最终目的,而是 目标用户,这样才能提升网站的销售能力,这才是搜索引擎优化的最终目的。
